# 21
04.04.2011, 23:34
так тоже самое можно и без прокачки сделать... Я думал, ты каким-то таким образом общую высоту педали регулировал, вот и заинтересовался, потому что меня не очень-то устраивает большой ход педали. Но вижу данным методом эту задачу не решить(((
Сообщение от Black2006
 смазал, смазал. Еффект положительный но не продолжительный. Педаль мягкая, шикарно. Только вот на утро всё встаёт на круги своя...
надо и у себя тоже помазюкать... а чем пользовался? может чем-нибудь другим попробовать для более продолжительного эффекта?
Последний раз редактировалось YurVik, 04.04.2011 в 23:34.
05.04.2011, 01:46
Сообщение от YurVik
моторным маслом =) Из-за столь непродолжительного эффекта как то даже в голову не приходило использовать что то еще. Разбирать машину надо и менять нафик эту ерунду. Заодно и выжимной с корзиной махну. И пусть эта педаль только попробует после такого не быть мягкой и пушистой
# 23
26.03.2012, 20:48
Сцепление -педаль
Доброе время суток уважаемые.
Подскажите кто знает есть такая проблема педаль сцепления выжитая в пол до конца (низ) во время отпускания схватывать начинает уже почти в самом верху. А у друга такая же машина и у него начинает в середине схватывать . Так вот вопрос можно ли перенастроить педаль или это уже приходит чему то конец. И подскажите признаки износа диска сцепления . Заранее спасибо.
При создании новой темы обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 26.03.2012 в 22:07.
# 24
26.03.2012, 20:55
можно вкрутить шток, это из салона под педалью...!Ищи в поиске все расписато миллион раз!!!
# 25
26.03.2012, 20:59
спасибо
# 26
31.03.2012, 07:33
Тоже мучился с педалью. После очередного рывка с последующей заглушкой авто на светофоре решил отрегулировать. Регулируется из салона, непосредственно на педали сцепления.
# 27
30.04.2012, 20:19
Сцепление
Сообщение от ak-47
Привет мужики! А тут вы описываете про настройку св. хода педали. Ход влияет только на педаль или на выкл. сцепления?
# 28
30.04.2012, 20:48
Alexup74, Шток влияет на тормозной цилиндр и соответственно на ход педали относительно включения-выключения сцепления.
# 29
01.05.2012, 13:17
ИМХО на жесткость включения могут воздействовать только сами пружины корзины, а на момент включения ход педали.
До регулировки педали, я как балерина все время тянул носок на себя. Теперь же опустил педальку и легче стало ловить момент включения сцепления. Главное не переборщить, а то максимально выжатая педаль, не будет полностью выключать сцепление.
# 30
01.05.2012, 13:59
Сообщение от ak-47
А так-же изношенные пластиковые втулки педали и пружина трущаяся об ось.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.05.2012 в 14:28.
