# 21
24.03.2010, 09:45
Сообщение от Cognie
 А эмблемы не снимал? На скотче они все три?
Насчет кнопки багажника не в курсе, как снимается?
переднюю сам хочу снять...
задняя и букавки на скотче, а вот под передней походу дырки+скотч.... но это еще зависит от того рестай/дорестайл и оригинал капот или нет!
по кнопке.... туда еще))) не лазил, но ты скачай мануал там должно быть написано...
передние молдинги сломал по расторопности т.к ставил волговские улитки и шел снег)))) на там нушна плоская отвертка и поширше.....(потом снимал еще раза 2 но уже без поломок)
# 22
24.03.2010, 09:53
Сообщение от Flounder
 А в Питере никто случайно не встречал, где можно эмблемку на хетч N16 недорого прикупить? А то за оригинал почти полторы тысячи просят!
Рынки "маршал" в Автово и на Северном цена 300 рупий,самоклеящаяся
# 23
24.03.2010, 09:59
Мне тоже показалось что на передней защелка слева если смотреть на смотреть на морду. Там ее надо под капотом круглогубцами какими-нить сжать и отверткой снаружи поддеть.
А где потом скотч такой достать? В автомагазинах таким барыжат?
Мануал смотрел вчера, чет там не нашел такого, думаю шумку с крышки багажника снять, может попробовать на месте разобраться)
Как думаешь, чем лучше все эти детальки покрасить, чтобы глянец был? А то облезшее золото от предыдущего хозяина очень за душу тянет(
# 24
24.03.2010, 10:03
Сообщение от Cognie
продаецо краска в баллончиках... хром. стоит 200р... обезжирить не забудь.... и использовал "Бензин-галоша" брал в строймаге "суперстрой", а скотч я пользую только ЗМ. клеит мертво....выбираешь по ширине эмблемы и покупаешь ЗМ...
New Galaxy не бери ни в коем случае...амно кетайское.... все отваливается..
# 25
24.03.2010, 16:29
Сообщение от Cognie
Там легко под обшивкой с внутренней стороны багажника два болта откручиваешь они по моему на 10 чтоль и всё кнопка выпадает...Я её снимал смазывал.
# 26
24.03.2010, 23:17
Спасибо за пояснения!
Сообщение от N-Form
А ты чего у себя красил? Сколько проходов делал? Я тут нашел народ решетки радиатора по 6 проходов красит. ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...5266124040724/)
Такая краска минут за 15 уже высыхает до следующего прохода и где-то час после последнего прохода?
# 27
25.03.2010, 07:25
Сообщение от Cognie
я ничего.... но друзья красили....
дык это может просто старую золотую краску содрать...??? нутам не шкуркой канешна... а войлочными какиминибудь... ну и тем же растворителем.... родная то вроде крепкая краска...думая она останется..... еси нет то покрасишь...
# 28
25.03.2010, 08:31
Сообщение от N-Form
А ведь дело говоришь! Боюсь правда царапины все равно будут, но ничего не теряю по большому счету. В выхи надо будет съездить на строительный рынок и чем-нибудь таким закупиться. Попробую на молдинге.
# 29
25.03.2010, 08:54
Сообщение от Cognie
сними аккуратно шильдики и все отдирай краску...
либо если на машине, то заклей обычным или малярным скотчем крашеное железо и насадкой на дрель войлочной.......прошлифовать.... еси краска отваливается значит отвалится вся..
# 30
28.03.2010, 17:32
Хотел снять чтонить одно и попробовать шлифануть. Решил начать с молдинга. Прокрутился минут 20 у машины и в итоге сломал одно из креплений, но так и не снял(
