# 21
05.02.2009, 09:30
Сообщение от Джибчик
 можно-ли подзаряжать аккумулятор для профилактики не снимая с авто (т.е. не снимая клеммы)?
Я бы минусовую клемму скинул бы...
# 22
06.02.2009, 00:21
А я именно так всегда и подзаряжал аккумулятор!Вообще поменьше всего бойтесь!Это всего лишь автомобиль(правда зараза-дорогой!)
# 23
06.02.2009, 15:49
Сообщение от ZUZU77
 ....Вот и хотелось бы узнать, каким образом эти две ветки объединяются....
Не помню в какой ветке давно мы бодались по этому поводу, кажется "про противоугонки" чтобы при севшей АКБ открыть ЭМ замки капота без дёргания тросиков. Пришли к консенсусу после изучения схем: в Т-31 нет прикуривателя, есть только розетки, они запитаны не через реле. След-но в розетку вставляем переноску с крокодилами, подключенными на внешнюю АКБ, поворачиваем замок в положение АСС и вуаля. Кому нужно пусть безбоязненно снимаетклеммы со штатной АКБ, только ключ не ставить в Лок.
Сообщение от ONik
 ...А можно-ли подзаряжать аккумулятор для профилактики не снимая с авто (т.е. не снимая клеммы)?...
Можно смело, всегда так делаю периодически зимой (в итоге АКБ долго служат), т.к. езда почти всегда с фарами и пр. потребителями по пробкам не даёт норм. заряжаться АКБ.
# 24
06.02.2009, 15:58
Вот эта ветка
Сообщение от bruzga
# 25
09.06.2009, 04:29
АКБ
был на рыбалке, радио проиграло 24 часа - забыл завести двигло. К утру заряд АКБ 11,7 В. двиг не заводится. Вопрос при смене АКБ или при разряде АКБ нужно ли проводить какие-то обучения для мозга авто ? и вообще есть какие-то последствия разряда или смены АКБ?
Вопрос возник вследствии того, что ранее был владельцем Форд Мондео, и при отключении или разряде АКБ сбрасывалась память ЭБУ (эл. блока управления) и его необходимо было обучить - таким образом - завести двиг и дать ему проработать на 1200 об/мин 2 минуты, потом проехать 8-12 км во всех режимах, включая задний ход и типа после этого выставляются оптимальные значения для данного водилы и неисправные блоки исключаются из алгоритма, а ихпараметры заменяются заводскими (усредненными) значениями
# 26
09.06.2009, 05:50
У меня зимой акум замерзал, пришлось тащить его домой на ночь, с утра поставил, завел, поехал. Ну там есть в самом начале отличия в работе двигателя по оборотам, но он быстро приходит в норму
# 27
09.06.2009, 08:52
В сервис-мануале, в книжке PG, описан порядок замены аккумулятора. В общем-то там ничего не написано, что надо делать после замены, так что, видимо, ничего и не надо.
Другое дело, что после «подсадки» аккумулятора ему бы надо сделать диагностику и правильно зарядить, как минимум посмотреть уровень и плотность электролита. Всё это описано в том же PG, начиная с третьей страницы.
nissan-wiki.ru
# 28
09.06.2009, 09:34
zerro на будуще рекомендую пользоваться Поиском, а если создаете новую тему то не надо называть ее столь лапидарно (АКБ, Вриатор или пр.) а постараитесь в названии темы изложить суть вопроса
# 29
09.06.2009, 09:52
Сообщение от Oleg3110_78
дык, я им и пользовался... читал видать через строку и поэтому не нашел ничего по-моему вопросу. Спасибо за ответ.
# 30
18.07.2010, 16:00
Фсем прифет!!!! Как снять аккумулятор? Минус без проблем вот с плюсом засада там клемма хитрая ключем не подлезть.Что делать?
