# 21
29.12.2008, 14:28
а магнитолу, колонки не жалко...., или если на стоянке зацепят авто- с утра приходишь, а бампер рядом лежит......
вот я и спрашиваю про пейджер, чтоб сигналка не орала на всю улицу, а только у мну дома.
# 22
29.12.2008, 14:31
Маленькая исория оффтоп как я менял батарейку в брелке  ))
приехал в Ашан, тот что недалеко от Алтуфьеского ш., купил там нужную батарейку, за чашкой кофе поменял. Пришел к авто а она не открывается. Я сначала испугался, потом позвонил товарищу - оказывается все перепрограммируется на раз )))
Смешно получилось.
# 23
29.12.2008, 15:49
Сообщение от happyOne
купи обычную сигналку с обратной связью у будет тебе счастье и штатная система тебе не помешает а чтоб не орала на весь двор не ставь сирену тем самым съэкономишь 150р а вообще лучше чтоб орала так хоть пацанов малолетних это отпугнет.если конечно не живешь на первом этаже и машина не у подъезда стоит чтоб выбежать по быстрому и настучать по голове.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
# 24
30.12.2008, 08:23
всем привет! у меня стоит в к штатной системе еще и дополнительная, так вот если закрыть машину только от дополнительной сигналки, то из салона можно открыть дверь, а если закрыть на штатную, то уже не откроешь. меня это и спасло, когда ночью разбили стекло и хотели снять магнитолу, а дверь открыть не удалось.поэтому я закрываю машину сначала со штатной, а потом ставлю на дополнительную (чтобы пищала)
# 25
30.12.2008, 08:33
На Альмере так неполучиттся ..Или ставишь на штатку или на дополнительную..либо --либо ..Задействовать две сразу ? -- ну никак неполучится ..Петрик ..
# 26
30.12.2008, 10:20
Сообщение от Петрик
Так не должно быть. Криво поставили доп. сигналку. При ее включении не работает SUPERLOCK(невозможность открыть дверь изнутри). SUPERLOCK вкючается если машину закрывают снаружи, если изнутри, то он не включается. Доп. сигналку надо ставить так, чтобы она имитировала закрытие снаружи, а не изнутри, как у вас. Тогда не придется закрывать машину двумя способами. У меня стоит именно так - полная имитация закрытия ключом снаружи - SUPERLOCK соответсвенно работает.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
# 27
30.12.2008, 17:36
Сообщение от KLN
так мы же про примеру говорим
Сообщение от Igor_K67
да мне все равно как ее поставили- главное все работает. а то начнешь что-то переделывать и обязательно что-нибудь сломается
# 28
30.12.2008, 18:58
Сообщение от Петрик
Так система НАТС одна на всех ..
# 29
30.12.2008, 22:50
на один брелок можно повесить обе сигналки, новую и штатную?
# 30
31.12.2008, 16:52
В полном мануале на P-11, кстати, в схемах включения NATS и таймера есть выхода для включения сирены и ультразвукового датчика. Вполне возможно, что можно схемку и доукомплектовать до полной версии. Может кто пытался?
И еще вопросик - кому-нибудь при установке нештатных сигналок реализовали поэтапное открытие дверей?
