Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 21
29.05.2011, 23:33
По моему, камера у меня всегда включается, при включении заднего хода, да и она запитывается, как я предполагаю, от лампочек заднего хода, или японцы для этого дополнительный провод кинули ?
И габариты и фары здесь ни при чем ...
Всем Счастливо оставаться!
# 22
29.05.2011, 23:41
Может у него монитор совсем отключен в настройках, чтобы какие-нибудь косяки спрятать при покупке?
# 23
29.05.2011, 23:57
Сообщение от Ё-моё
Думаю ковырялись с подключением камеры и подключили просто к габаритам, а не к фонарям заднего хода !...Вот по этому такая фигня:
Монитор готов принимать сигнал, ... а его НЕТУ просто!
# 24
29.05.2011, 23:58
Согласен, тем-более с электронщиками не спорю - это не механическая часть.
# 25
30.05.2011, 00:11
Ну в данном случае, я просто предполагаю...
Надеюсь, Уважаемый Дукалис доложит нам результаты вскрытия!
# 26
30.05.2011, 01:44
Спасибо за ваши ответы!!!
Попробую объяснить более понятно,потому что некоторые не много не правельно поняли,хотя тут наверное я виноват что вопрос сформулировал не так!!!Монитор работает нормально,радио климат все показывает,тут проблем нет!!!Но когда втыкаешь заднюю и габариты и свет в это время не включены,то монитор переключается на камеру,но ничего не показывает(т.е просто черный экран),а когда свет включен,то камера показывает все отлично!!!как то так,старался более доступно вам объяснить!!!машину только вчера приобрел,всех тонкостей не знаю!!!прошу выразить ваше мнение!!!
# 27
30.05.2011, 11:11
Сообщение от Дукалис
Прочитай внимательно наши сообщения!
Или нужно по второму кругу объяснять это же самое ?
Нужно проверить запитку камеры. По схемам не смотрел, но скорей всего ее запитали от габаритов, а по логике д.б. запитана от фонарей заднего хода.
По этому при включенных габаритах, дальнем или ближнем на камеру постоянно идет питание. А монитор работает правильно. При включении заднего хода на него подается сигнал и он подключается к камере и показывает нормально, а когда выключаешь свет, включая габариты, на камеру не подается питание и она не работает, по этому на мониторе ничего нет!!! Но получается, что у тебя камера практически всегда включена!
Или еще раз повторить?
Снимай защиту на задней двери и отстегивай задние фары....
Как ни крути, - тебе решать и делать!
# 28
30.05.2011, 12:35
благодарю за помощь!!!самому что-то лезть не охота,съезжу лучше к электрикам!!!
# 29
30.05.2011, 13:40
Вношу поправку. По схемам, камера по питанию подключается не к фонарям заднего хода, а к блоку управления камерой, а БУ уже получает питание от дисплея. Где то здесь напутано в проводке!
# 30
30.05.2011, 15:12
Сообщение от Юрка
Я когда хотел найти выход для видео То пришел к выводу что БУК находится где то в мозгах ЦД плеера Хотя может и ошибаюсь
Frei Russische Gebiet
> Nissan Almera Tino
