Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #21   08.12.2008, 19:25
Сообщение от Hag Посмотреть сообщение
У меня Вебасто питается от обратки, но не просто так.
В магистраль обратки врезан расширительный бачек в форме кирпича на 1-2 литра (фирменный вебасто), а уже к нему подключена печка. Установлен возле бензофильтра. Насос вебасто стоит между расширительным бачком и вебасто.
Вот здесь самая правильная устанавка Вебасты с технической точки зрения.Только это не расширительный бачок,а самый обычный топл. бак толька маленький,который питается от обратки и служит для питания Вебасты,не меняя конструкции топл. системы авто.
Свирепый Бамбр вне форума Свирепый Бамбр
Старый #22   12.01.2009, 23:57
По умолчанию Я врезал заборник в бак
после того как заметил, что из вебастовского насоса в магистраль идут пузырьки воздуха(изначально врезал тройник между сепаром и родным фильтром) а после утреннего запуска вебастера, (до завода машины) лягуха качалась подозрительно легко, что указывало на наличие воздуха.
Причем я ставил два комплекта и на патруль и на бмв, так вот пузырьки после насоса в обоих случаях.
Кстати врезать в бак заняло 30мин. вся работа.
самовар вне форума самовар
Старый #23   23.01.2009, 14:59
По умолчанию вэбасто
Сообщение от fedia Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста, как подключена система питания подогревателя к системе питания авто.
ребята всем Здравствуйте,поздравляю всех с имением и приобретением такого п........го авто как НИССАН ПАТРОЛ.Ставится отдельно насос либо под кузовом рядом с баком,либо под капотом,счетаю самое оптимальное ставить его под капот всётаки там тепло у меня стоит под кузовом,ниссан патрол 2,8 1996 г,в (вэбасто) брал с далёкой хермании уже там стоял.И 1999 г,в без вэьасто думаю поставить.Спасибо.
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #24   24.01.2009, 10:19
Врезать питание подогревателя в обратку не есть гуд, хоть с доп.баком, хоть без.
Поясню: Когда топливо закончится в доп. баке, подогреватель начнет высасывать топливо напрямую из бака по трубопроводу обратки, таким образом топливо приходит в подогреватель напрямую из бака в подогреватель - а это не есть гуд, т.к. НЕТ ФИЛЬТРА тонкой очистки.
У меня стоит Эбер, врезан он сразу после топливного фильтра.
Включение подогревателя при работе двигателя не несет ни каких проблем, т.к. количество прокачиваемого топлива через ТНВД НАМНОГО больше чем нужно двигателю, а подогреватель потребляет не более 600 грам/час - мизер.
Volp вне форума Volp
Старый #25   24.01.2009, 16:03
у меня эбер через тройник подключен перед ТНВД, обратка не тронута. установщики сказали, что подключать эбер после ТНВД не очень хорошо, так как там создается разрежение ... думаю, речь шла о моменте пуска, а не о последующей работе двигателя.
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
lovez вне форума lovez
Старый #26   05.03.2009, 22:36
у меня врезан насос перед топл.ф.работает нормально.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #27   10.02.2012, 11:39
Поставил Бинар 5 д. Тепло. Кому будет интересно- расскажу. Мне нравится.
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #28   10.02.2012, 12:53
Григорич, расскажи что да как. Я со своим Гидроником замучился совсем, думал про Бинар тоже. Проверял его работу при температурах за -30с? За какое время нагревает двигатель и салон? Ну, и так, может быть, что интересное есть сказать.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #29   10.02.2012, 13:46
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
Немного от себя добавлю..Бензиновый Бинар запускается даже при -53. Проверяли в ЯНАО ребята. Дизельный нет, соляра не выдерживала.
А так - котел очень хороший.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #30   10.02.2012, 14:52
Четвёртый день как установил и дистанционно с брелка от автомобильной сигналки запускаю три раза в день по необходимости. От -22 за 40 минут греет до 75-80градусов антифриз, в салоне почти как летом. Правда низкотемпературный режим автозапуска при -10 не отключаю. То есть на улице -22, под капотом -10. Удобно то, что на пульте показывает температуру антифриза на выходе из нагревателя в любое время с нажатием кнопки- светится значение темп. Без проблем. Не перегреть его. Исходя из этих значений температуры под капотом ставлю картонку. Завтра на трассу выезжаю, буду смотреть- нужна картонка или нет.
Последний раз редактировалось Дмитрий Григорьевич, 10.02.2012 в 15:27.
