# 21
14.11.2007, 23:21
2 demox
Загрязнение заслонки, по моему разумению, происходит следующим образом.Система вентиляции картерных газов должна забирать чистый воздух из впускного патрубка( который между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой), но в следствие колебаний давления в картере двигателя происходит заброс картерных газов во впускной патрубок и далее - в дроссельную камеру. В дроссельной камере со стороны впускного патрубка и возд. фильтра с соответствующим загрязнением давление -"почти атмосферное", плюс-минус колебания от картерных газов. Со стороны впускного коллектора давление тем ниже, чем меньше открыт дроссель(заслонка), на холостом ходу - примерно треть атмосферного. Давление подразумевается абсолютное, оно же - барометрическое, т.е относительно космоса. Это резкое снижение давления воздуха в смеси с картерными газами вызывает следующие явления:
1) понижение температуры и конденсация тяжёлых смол на дросселе и стенках дроссельной камеры. Это явление, снижение температуры газа при расширении, называют, если не ошибаюсь "эффект Джоуля-Томпсона". На этом принципе работают кондиционеры.
2)испарение лёгких фракций картерных газов при пониженном давлении. Извините за "баян", но опять вспомним варку кофе на Эвересте. И выпадение "в осадок" более тяжёлых фракций.
Это - откуда появляются загрязнения. И из вышесказанного получается, что загрязнение заслонки происходит тем сильнее, чем меньше жмёшь на "газ", т.е - "городская езда( при прочих равных условиях, типа состояния поршневых колец). Что касается Гольфа 3 и прочих авто с механическим дросселем, то на многих был отдельный регулятор хх и подогрев дроссельной камеры и(или) регулятора антифризом или электричеством. И загрязнялся регулятор хх в основном, и довольно часто. Дроссель с электроприводом у Ниссанов подогрева не имеет. Всё вышесказанное -это мои умозаключения, я -сотрудник автосервиса, а не научно-исследовательского института .. эээ ... химических удобрений и ядохимикатов
"угол ее открытия не соответствует команде ЭБУ, почему это происходит" первоначально на чистом дросселе ЭБУ запоминает положение дросселя (по датчику) , соответствующее оборотам ХХ и расходу воздуха на них. По мере загрязнения, в следствие уменьшения проходного сечения расход воздуха уменьшается. ЭБУ это корректирует, приоткрывая дроссель и достигнув заданного расхода воздуха и оборотов запоминает уже новое, большее значение положения дросселя, как соответствующее холостому ходу, ну и т.д. После промывки проходное сечение дросселя увеличивается, но ЭБУ уже помнит то положение для ХХ, которое соответствовало грязной заслонке и оставляет её в приоткрытом состоянии - высокие обороты. Для того чтобы вернуть дроссель в первоначальное состояние запускают процедуру "Idle Air Volume Learning", но ВИДИМО имеется программное ограничение на величину снижения угла поворота дросселя, отсюда -"неучи"
15000 это не официальная рекомендация и не требование Ниссан, а всего лишь ИМХО на основе собственного опыта. Что касается рекомендаций "чистить только если я не доволен работой ДВС" и " только после диагностики компом и по согласованию" то они мне кажутся сродни рекомендациям чистить зубы только перед визитом к стоматологу или мыть руки только при первых признаках дезентерии - "пока гром не грянет, мужик не ..." Смысл ТО как-раз в том. чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля в интервале между ТО, как учили в советское время "ТО носит планово-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ характер". То есть, ТО - есть работа с автомобилем в запланированное время и на запланированные средства. А средств на промывку в межсервисный пробег потребуется больше, "диагностика компом" - не бесплатна. По крайней мере, если не мыть, то посмотреть на что похож дроссель надо каждые 15000.
Всё относительно (с)
# 22
15.11.2007, 09:37
спасибо! в целом вполне понятно, но так и не понятно, отложения это видимо не "волосатые" комки грязи, а лишь микроскопическая "пленка". Существенно ухудшить прохождение воздуха через впускной тракт не может. Ну да, угол открытия ДЗ постепенно увеличивается, ну и что? Если мотор работает ровно почему это должно меня волновать? Не логичнее (дешевле) обратиться к процедуре, тогда, когда она становится очевидно необходимой? Может раз в 50 или 100 тыщь? Засир ведь вещь индивидуальная  Я не пытаюсь оспорить мнение спеца, просто мнительность напала  Спасибо, Дмитрий.
# 23
15.11.2007, 10:24
Дим, когда у меня на 30 тыс. начали гулять обороты холостые на Примере, я поехал чистить ДЗ. Чистили при мне, когда туда засунули чистую тряпку, потерли чего то и вытащили от туда просто черную (в саже или фиг знает в чем), я поверил, что там пачкается здорово.
Написано, но не перечитано
# 24
15.11.2007, 22:20
значит фигово сконструировано, может еще трубу вентиляции картера вниз свесить, для нормализации давления на впуске ?
На тазах у меня все время что-то засиралось, и то после 50т. жестокой эксплуатации
# 25
15.11.2007, 22:36
Плёнка отнюдь не микроскопическая, вполне сопоставима с щелью в дроссельной камере на ХХ. Дело в том, что когда эта грязь будет "очевидно" заметна на работе двигателя можно реально получить "желаемые" 1500 об\мин на ХХ после промывки и гемморой с последующим "обучением". Первые сиптомы: проваливание оборотов на сбросе газа без задержки около 1200, запуск двигателя с проваливанием оборотов. Засир - вещь индивидуальная, не могу не согласиться, и конечно зависит от режимов эксплуатации, качества топлива. Схема такая:
1) диагностика(определение необходимости воздействия на авто)
2) если 1) -да, то воздействие
3) контроль результатов воздействия( ё моё, чтож я сделал то  )
Постараюсь как-нибудь сфоткать заслонку, которую не мыли 30000.
Насчёт логичнее и дешевле - свою точку зрения высказал в предидущем посте последнем абзаце,
# 26
15.11.2007, 22:59
всем огромное спаибо за комментарии -особенно по присхождению засира!
как виновник темы отчитываюсь.
все началось с звышенного расхода (16-17) и переодического подтраивания на холостых.
заехал на фирменную станцию ниссан (на школьной. СПБ)
взяли 1500 - сказали все датчики - ок - не морочь голову.
у меня еще люк сам открывался - говорят надо блок менять (27000р.) я (чайник)говорю суппер профи - а может отключить его (типа зима в притере) а они - ну можно ,
надо крышу разобрать (6000р.) я (чайник) говорю - а предохранитель вытащить? -обиделись но вытащили(правда окна перестали открываться)
нашел на нашем форуме тлф умельца - он снял задний фонарь в крыше и выдернул разьем блока управления люком(5 мин)
послушал про троение снял дроссель промыл и поставил назад (15 мин) а вот обучить -ну ни как! (нет у него компа) - говорит заедь к профи (за все взял 1000р)
приехал на станцию(ниссан школьная СПБ) записался за 3 дня.
машину забрал через 4 часа 20 мин. реэюме - ваша дз помыта не правильно отчего умерла - регулеровке категорически не подлежит - требуется замена (57000р.) за вердикт отдал 1500р.
че-то решил сразу не менять (про крышу за 6000р. наверно подумал)
прочел на нашем форуме монуал по обучению (низкий поклон и коньяк при случае) попробовал пару раз - ни как! взял сикундомер (думал до этого - чо я считать не умею!?.) оказалось не умею - по секундомеру все как по-писаному - встали обороты на 750! движек -шепчет не троит - тяга явно улучшилась (а зслонка реально черная была - 78 000) расход еще не мерил.
вот такая вот музыка -вот такая блин вечная молодость!(суппер профи)
# 27
15.11.2007, 23:04
Бошевский ДМРВ проверяется так: смотрятся показания при вкл. зажигании и заглушенном двигателе, если больше 1.07В - на помойку, в динамике - уже потом. по топливной коррекции и желательно сравнивая с новым. Мыть ДМРВ по моему опыту - бессмысленно.
Неисправная заслонка - маловероятно, она очень строго контролируется "мозгами" DriveSoftу меняли с живой машины- не помогло.
# 28
15.11.2007, 23:06
Дааа, надо забыть о Школьной навсегда, может и с люком все гораздо проще?
# 29
15.11.2007, 23:16
ну ваще!!!!!!!!! офигеть!!!!! вернуть бы их во времена "малиновых пиджаков", а мы всё за цивилизованно-дипломатическое отношение  Попробуй снять и прозвонить контактную группу кнопок люка, может мозг цел, кнопки западают, или коротит. Я помню там как-то по-жигулевски провода приляпаны. Дмитрий.
# 30
16.11.2007, 01:39
2 frank: пиши это же в Питерскую ветку в Доску Почёта и Антипочета, пусть Питерцы узнают как найти хороших спецов на Школьной
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
