# 21
03.12.2008, 02:25
PV-,сразу конечно не сообразишь в такой ситуации,но выключить зажигание помогает кардинально быстро машину остановить)))
# 22
03.12.2008, 09:28
Сообщение от huNta
Смотря какая скорость будет, а то можно и коробку угробить. Хотя если выбирать что угробить - коробку, машину или человека, стоит проголосовать в пользу коробки...
03.12.2008, 12:04
Если выключить зажигание, то выключиться усилитель руля, а очень большое количество ДТП, особенно с участием женщин, происходит именно когда машина глохнет, например при торможении с мех. коробкой с включенным сцеплением и усилие на руле многократно возрастает; перестанет работать усилитель тормозов и уже не будет надежды на возможность создания им хоть какого-то давления в системе. Ещё если немного переборщить с ключом, то можно заблокировать руль, а это совсем плохо. Думаю лучше перключиться на пониженную передачу, использовать ручник и пытаться минимизировать ущерб при маневрировании.
# 24
05.12.2008, 15:52
да уж выключать зажигание на скорости 90 мне как то в голову не пришло, наверное тихонечко об когонть остановится дешевле выйдет
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 25
08.12.2008, 14:57
зачем зажигание выключать? при торможении двигателем он также сопротивляется, как и при выключенном зажигании, эфективность усилителя тормозов максимальна при наибольшем разряжении во впускном, т.е. пофигу выключено зажигание или нет, главное, что бы дроссельная заслонка закрыта была и обороты желательно побольше, усилителю руля (если не электро) тоже все равно включено зажигание или нет. И усилитель тормозов и руля будет работать и при зажигании и без, конечно не будет работать ABS/ESP/BAS при выключенном зажигании...
# 26
09.12.2008, 21:53
Блин страшная история. Свои суппорта посмотреть чтоли, прям стремно, а ручником много не сделаешь, на любой гражданской машине. На раллийных, там гидравлический. вот это зверь, любого слона остановит.
# 27
10.12.2008, 11:26
достаточно перед поездкой "опресовку" провести, если есть проблемы на стоянке все выдавит...
# 28
11.12.2008, 16:48
не согласен, при выключении зажигания тормозит более ощутимо, усилитель руля и тормозов отключается. и не понял как тормозить двигателем что бы обороты побольше? ты имеешь в виду передачу пониже?
у меня проблема вылеза километров через 5 посе начала пути, до этого тормозил неоднократно всё было ок.
# 29
15.12.2008, 09:37
Сообщение от PV-
>>> с чего это? можешь разницу в вык./вкл. заж. для усилителя тормозов/руля обьяснить?
# 30
15.12.2008, 17:57
по тормозам- вакуумный усилитель не работает на заглушеной машине, если заглушить на ходу то эфект пропадёт не сразу но достаточно быстро, и нужно быть очень тяжолым и сильным что бы нажать до блокировки, подробно работа системы, кстати, в предпоследнем автомире описана.
по рулю - насос усилителя на приводном ремне как только заглушишь он вырубится.
