# 21
03.08.2008, 12:18
Ну это точно, чтоб просто и не думать об этом?
Значит мне под капотом посмотреть, т.е это в виде блока какого-то с идущими к нему трубками?
# 22
03.08.2008, 12:23
Ну по идее самый верный способ
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
# 23
03.08.2008, 13:50
Вобщем так, попробую все разложить по полкам. Чтоб никто не путался.
Almera N15 выпускалась с июля 1995 года по апрель 2000г.
Соответственно, была одна модернизация, в январе 1998 года, которая помимо прочего, затронула и тормоза.
Так вот, до модернизации было так:
- ABS не доступна вообще для комплектаций L (эта комплектация была только для трехдверного хетчбека) и LX
- ABS доступна за отдельную плату для комплектаций GX, S и SLX
- ABS по умолчанию присутствует в комплектации GTI (это, как мы знаем, только трехдверный хетч, с мотором SR20DE).
После модернизации ABS ставится уже на ВСЕ алмеры.
Косвенным признаком наличия системы могут являться дисковые задние тормоза, косвенным, потому что их могли просто напросто туда приколхозить)) Но не наоборот, то, что стоят барабаны, не означает, что ABS нет.
# 24
05.08.2008, 00:52
Под капотом стоит гидроблок,а впанели индикатор ABS,который тухнет при включений зажигания после 3-сек  проще посмотреть на ступицы если туда подходят кроме шланга провода то точно 100% ABS есть
# 25
20.11.2008, 17:17
АБС на Альмеру
Доброго времени суток всем... такой вопросик... читал где-то в темах что можно на Альмеру 97 года поставить АБС... можете рассказать как это сделать??? взять блок АБС-а с рестайлинговой машины и поставить на дорестайленговою??? и еще такой вопросик... хочу поставить полностью всю тормозную систему от какой-нибудь машинки... т.к. стоят 16 диски... и хочется под них максимально широкие тормозные диски для лучшего торможения!!!
# 26
20.11.2008, 17:50
Муторно ИМХО. С одними только датчиками гемор мама не горюй. Они ежели б/у наверняка прикипели, только ломать.
# 27
20.11.2008, 18:28
А зачем блок брать от рестайлинговой?
С АБС задние тормоза идут дисковые - очень большие переделки.
Чтоб установить АБС нужен блок, датчики, тормозные трубки, проводка вся, главный тормозной цилиндр другой.
Вообщем скорее нет, чем да.
# 28
20.11.2008, 19:09
ширина диска не влияет на торможение, важен диаметр. Покупаете диски, супорта, переходник.
АБС не поставить, дешевле будет купить машину с уже установленой АБС.
а у меня на slx была абс (97 год)
# 29
20.11.2008, 20:09
Во народ дает... Друг на своей 3 года назад наоборот тумблер поставил чтоб ее отключать. И еще. Для зимы наоборот поуже желат колеса.
# 30
20.11.2008, 23:16
