# 21
15.04.2019, 18:03
Сообщение от ПалычДВ
 это была болячка у 2,5 при долгой езде на длинные расстояния
Тебе ОД не такое может наговорить,ездил на Байкал в одну сторону вышло 6500км ехали семь дней 20дней отдохнули и назад и ни каких ошибок при дальних поездок.
# 22
15.04.2019, 20:37
У меня тяга как раз наоборот на холодной машине пропадала. После ночи завелся и поехал, пока по пробкам толкаешься и не заметно даже что тяги нет, а когда на просто вырвешься так оказывается не едет... заглушил-завел и все в норме
# 23
15.04.2019, 20:54
Для начала нужно бы диагностику провести.
У меня например ошибка p1021 чек не зажигала, а тяга пропадала.
# 24
15.04.2019, 20:57
Сообщение от Juristy
У меня тоже такая, и еще вторая была (не помню сейчас номер). Чек не загорался
Добавлено через 46 секунд
Какой диагноз с такой ошибкой? Как лечить, известно?
Последний раз редактировалось basyanya, 15.04.2019 в 20:57.
20.04.2019, 21:45
Сообщение от basyanya
Точно не известно, есть предположение.
# 26
21.04.2019, 14:10
Поделитесь? Если они отличаются от тех, что я скопипастил на первой странице этой темы.
# 27
21.04.2019, 19:52
На охладителе ЕГР есть заслонка.
У меня и не только она закисла так что еле двигалась от руки.
Во время ТО я долез до заслонки и долго и упорно проливал всем чем можно и разрабатывал ее до стадии безоговорочной подвижности.
У меня пока ошибки p1021 не было, а камрад что мне посоветовал -вовсе избавился от потери тяги и т.д.
# 28
10.06.2019, 22:41
kep_152RUS, Было у меня такое. Датчик отработанных газов поменял и все прошло. Сказали на сервисе, что с завода ставят гавенные датчики вотони идают сбой.
# 29
10.06.2019, 22:49
Сообщение от Санчуха
а номер ошибки какой был?
# 30
08.12.2019, 22:00
Поменял регулятор ТНВД, может адаптация педали газа проявляться теми же проблемами или надо на датчик температуры переходить? (пропадает тяга, мотор не даёт ни скорости, ни оборотов) проблема вылетает в диапазоне 1.2-1.5 оборотов от высоты передачи не зависит, все проходит после того, как заглушку мотор.
