vasserman2012 вне форума vasserman2012
Старый #21   14.05.2020, 11:51
Сообщение от qx80 Посмотреть сообщение
vasserman2012, я бы взял, врятли там какие-то зубцы поменяли с 32 на 33, зачем производителю такой гемор? Они просто делают одинаковые запчасти, маркируют потом все это дело разными кодами по принципу - если у вас QX80, платите больше в 2 раза, если старый QX56, то дешевле. По сути все эти машины одинаковые, на новом QX80 на 95% все тоже самое барахло стоит, только фары поменяли
Спасибо вам!
Отправлено с моего U18 через Tapatalk
qx80 вне форума qx80
Старый #22   14.05.2020, 13:32
vasserman2012, да не за что вовсе! Вы напишите тогда, как все прошло. Я вот, например, менял тяги рулевые, смотрел рычаги от пафика/навары вроде как сильно похожи, но они совсем никак не пересекаются по кодам, интересно, ставил кто-нибудь?
Старый #23   14.05.2020, 16:29
Я купил ступицы от Патрика. В будущем, как сдохнут эти, буду пробовать от финика квадратного.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #24   14.05.2020, 18:07
Хорошо бы, но на практике зачастую не так, у производителя есть какая-то своя логика в установке комплектующих, колодки при рестайлинге часто не подходят (у патрола и qx - они разные), у меня даже был случай на ММС, когда на одну и туже модель ставили разные шрусы в зависимости от двигателя
Старый #25   15.05.2020, 01:06
Сообщение от БабайАга Посмотреть сообщение
Согласен. Нюансы всегда есть) но как известно: кто не рискует, тот не пьёт)
DEM80 вне форума DEM80
Старый #26   26.04.2021, 13:53
Коллеги, есть тут спецы? Может кто-то точно сказать подойдет ли на Патруль 11 года код - 432021LA0A (это задняя ступица от Z-62 (всех модификаций) или азиатского Патрола) . Оригинальный каталог выдает только 432021LB0A, при этом аналоги и к одному и ко второму показывает одни и те-же... Но ни один ни второй не показывает как заменители друг другу. Как так?
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #27   27.04.2021, 15:58
DEM80, Да подойдёт
Только надо оставить свой датчик ABS и вставить его в этот подшипник.
У Финика другая фишка дотчика.
Ну или второй вариант срезать ножом направляющую в фишке и надеть Финиковскую.
Старый #28   28.04.2021, 17:38
WiseKaa, Спасибо!
Старый #29   04.06.2021, 11:15
По умолчанию Оживляем тему!
Для владельцев QX56/80 2010-2014 г.в. ( а судя по тенденции нихрена не менять кроме фар, бамперов и решетки в плоть до нового QX80 2018-н.в.)
Рычаги передние оригинал судя по размерам и фото один в один копия от QX56 первого поколения (JA60).
Ступичные подшипники передние по размерам один в один, датчик (фишку), возможно, придется поменять.
Скидка - 50% как минимум
Barmaleo вне форума Barmaleo
Старый #30   04.06.2021, 19:06
По оригинальному каталогу не бьётся как кросс ни рычаги ни ступица передние от квадратного QX56 на бегемота, но по фоткам оч похоже на правду. Надо обращаться к знающим, если есть такие на форуме. Мне кажется, квадратные почти все вымерли
