Artem020 вне форума Artem020
Откуда: Московская область, г.Фрязино; Авто: Nissan X-Trail 2,5 АКПП Columbia 2006, Mazda 3 2,0 2008
Старый #21   24.11.2008, 09:29
Сообщение от ECA Посмотреть сообщение
все хорошо но каким ключиком их выкрутить, стекло мешает.
Здесь обычным ключем не обойтись, нужен длинный ключ с караданчиком и "головкой" на 10. Желательно с "трещеткой" Совет, будешь откручивать, подложи ткань под ключ, чтобы пластик панели не пацарапать. Удачи.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
alex26 вне форума alex26
Откуда: москва; Авто: Nissan X-Trail Columbia 2,5 Автомат т30
Старый #22   24.11.2008, 13:36
у меня проблема такого плана недавно появился какойто дребезг (или что то вроде стука) в правом углу толи торпеды толи еще что как бутто что то открутилось . не кто не сталкивался с такой проблемой?
Старый #23   25.11.2008, 17:13
Сообщение от alex26 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, грешу на воздуховод. Все что мог разобрать, разобрал, источник не определен. Необходимо снимать торпеду, если честно, то "в лом", забил на данный дребезг.
Старый #24   26.11.2008, 12:58
вчера ездил на сервис окозался амортизатор поменяли по гарантии
Faher вне форума Faher
Авто: Nissan X-trail 2005
Старый #25   12.01.2009, 08:43
Сообщение от Artem020 Посмотреть сообщение
Тоже самое уже делал все! И на болты коврик от мыши сажал и во все дыры за приборкой где воздуховод губку пихал и края козырька обклеивал.Ни чего не ПОМОГАЕТ!!! Разобрать надо торпеду!?
Nissan/X-trail/2005/2.5L
Старый #26   12.01.2009, 09:06
Сообщение от Faher Посмотреть сообщение
Согласен, надо разбирать, чтобы определить источник дребезга, но это блин такой гемор!
ВадимКа вне форума ВадимКа
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan X-Trail 2л.АКПП 2006г
Старый #27   13.01.2009, 10:07
Добрый день! Я решил эту проблему путем прокладки (материала от туристического коврика)между лобовым стеклом и торпедой по всей длинне от стойки к стойке толщина прокладки примерно 1.5-2 мм. длинна соответственно между стойками ширина примерно 3-4см. и не без труда запихнул эту ленту между стеклом и торпедой теперь тишина. а вчера появился стук в районе подушки безопасности пассажира
Старый #28   13.01.2009, 10:46
проверь амортизатор , а то у меня такаеже фигня была
BSMka вне форума BSMka
Откуда: Красноярск; Авто: X-Trail 2.0л, 2005г, японец.
Старый #29   11.02.2009, 05:08
Сообщение от KARATMAN Посмотреть сообщение
Почемуто там зазор и поставленная шайба его выбирает.У меня с новья так было.Нашел и устранил.
Товарищи!!! у меня таже беда - достал этот треск пластмассы или скрип, но больше похож на треск, в углу панели с правой стороны и менее слышно с левой (Хитрил праворукий UA-NT30) Почитав данную тему у меня возник вопрос : А что изменит данная шайба если эти болты находятся примерно на 20-30 см от края панели от куда именно и идет треск - не хочется заводскую затяжку просто так портить.
P.S. И еще из моих наблюдений - при надавливании на край панели справа скрип уменьшается.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 12.02.2009 в 09:18.
Котофей вне форума Котофей
Старый #30   11.02.2009, 19:07
Я не знаю, что это меняет, но буквально вчера поставил себе упомянутые шайбы и мерзкий скрип ушел!! А до этого чего только не делал - и крышечку в углу торпеды снимал (которая тканью обтянута) и уплотнители во все щели совал..Причем самое интересное, что скрип у меня слева, но подтяжка только левого болта ничего не дала, а вот шайба под правый болт проблему решила. Так что имхо подтягивать и "ошайбивать" надо оба болта
