avtografh вне форума avtografh
Старый #21   08.10.2018, 14:43
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Именно на 80 км/ч вибрация, похожа такое явление как, когда включается повышенная передача и падают обороты, но тяги двигателя совсем "в притык". Никаких видимых признаков "нездоровья" двигателя и ходовой нет. Может резина...работает вроде все нормально.
У меня есть легкая вибрация на пятой, на 1500 оборотов, если очень легко газ добавлять. Колеса 33е. И никогда не менял подушку АКПП. Думаю на нее.
Изготовление рамных подушек
ОЛЕГ-атор вне форума ОЛЕГ-атор
Старый #22   08.10.2018, 19:01
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Менял при точно таких же симптомах,результат О. Заметил что если нагрузить багажник салона примерно 220-230 кг,вибрация сходит практически на нет.
Старый #23   08.10.2018, 20:38
Сообщение от ОЛЕГ-атор Посмотреть сообщение
У меня Навара. Вес на заднюю ось, у нас разный и ходовка
Dionkin вне форума Dionkin
Старый #24   14.10.2018, 09:17
Новые данные. Кто то сможет помочь с объяснением происходящего?
https://www.drive2.ru/l/514148955529937774/
Навара, 2008 гв, SE,, yd25, 174 лс, бодилифт 3', чипбокс, задний бампер НИИС, рессоры ГАЗ.
DEF_S вне форума DEF_S
Старый #25   23.10.2018, 20:31
Спасибо за ценное инфо!
Буду у себя смотреть.
Мучался более полугода (также заглушка ЕГР, замена и адаптация клапана ТНВД и т.д.).
Пока решил проблему установкой доп насоса после топливного. Скорее всего он компенсирует провал давления из-за этого датчика.
Попробую этот вариант, почему то на 99% уверен, что у меня именно эта же фигня.
Расписывать не буду, пройдите по ссылке. Знаю, что мучаются многие, а решить проблему не могут(
https://www.drive2.ru/l/513215470157955387/
Старый #26   23.10.2018, 22:32
Доп насос я уже поставил. Смотри в борт журнале на Драйве. Если клапан не держит, насос не спасёт. Насос качает 0,1-0,2 атм. Он только спасёт от подсоса воздуха и бесперебойно питает тнвд.
WuzZzup вне форума WuzZzup
Старый #27   21.11.2018, 16:27
Вопрос к автору: появились какие-либо негативные моменты от глушения, по прошествии времени?
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Старый #28   21.11.2018, 18:02
Сообщение от WuzZzup Посмотреть сообщение
Нет не появилось) Пробовал ставить клапан с рабочего авто. У которого небыло обрыва тяги. Поездил неделю и вернул копейку обратно. С этим клапаном, хоть и нет обрыва тяги, но разгон чуть слабее и появляется потрескивание форсунок.
Добавлено через 35 минут
Когда ищем причину Жора и чёрного дыма, то объясняет это нехваткой воздуха и переливом топлива. Так вот недостаток давления топлива, в рампе, тоже сопровождается чёрным выхлопом. Думаю мозги, дают команду форсам, дольше быть открытыми.
Если первый клапан тупо сбрасывал давление и двиг не тянул. То второй, не выдавал свою косячную работу, даже на показаниях датчиков программы Torque. По датчика, все отлично! Но слух и вистибюлярный аппарат, не обманывают)
Последний раз редактировалось avtografh, 21.11.2018 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
