# 21
17.10.2008, 12:18
у меня схемы на трейл, термостата два, контура подогрева - четыре, почему три???
# 22
17.10.2008, 12:26
Сообщение от demox
В спинке один и термостат, в нижней части два и один термостат.
# 23
17.10.2008, 12:33
У меня на трейле (фишка выключателя обогрева) №1 (зеленый) +12В., №4 (черный) масса, №2 (черный/белый) выход +12В. в режиме "LO", №3 (черный/желтый) выход +12В. в режиме "HI" при этом на выходе №2 (черный/белый) выключателем коммутируется ЗЕМЛЯ! может выключатель барахлит...
# 24
17.10.2008, 12:44
Вот не доглядел про Массу. Вечерком прозвоню. Спасибо за подсказку!
# 25
17.10.2008, 12:56
наверху для левого, на всякий случай для правого: №1 и №4 то же, №2 (белый), №3 (белый/черный), у меня получается в седушке 3 элемента (1 main и 2 sub), в спинке 1 (main)
# 26
26.11.2008, 01:39
А у меня вот другая проблем,сама клавиша горит в обоих положениях,а подогрева НЕТ.Мож кто подскажет какой и где предохранитель глянуть или дело в другом???
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 27
26.11.2008, 07:33
Сообщение от ANTYFRIZZ
Если клавиша горит - предохранитель целый.
Я этот трабл победил. Снял переключатель, разобрал, и почистил контакты школьным ластиком и спиртом протер. Все заработало. Рекомендую начать с этой процедуры. Еще проверь подключен ли разъем под сиденьем (может он отошел)?
То demox  Спасибо за подсказку насчет массы на 2 контакте в режиме "Hi".
# 28
27.11.2008, 13:52
А каким образом отковырять выключатель? Не подскажете.
# 29
27.11.2008, 14:05
Поднимаешь ручник, и через этот паз пальцем выталкиваешь вверх. Или можно отверткой подковырнуть, подложив что-нибудь.
# 30
29.11.2008, 01:22
Пасиб!Завтра разобрать попытаюсь.
