vitalliy вне форума vitalliy
Старый #21   08.09.2012, 21:39
Ищи дыру в картере. Залей масла и на подъемнике смотри.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2012 в 01:15.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #22   09.09.2012, 00:10
drebr, А точно ли это трансмисионка? на механниках как уровень вообще проверить?
Старый #23   09.09.2012, 00:49
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Не имеет значения при данной ситуации.
Уровень по заливной пробке.
Старый #24   09.09.2012, 02:52
Собираюсь на днях начать борьбу с дымлением и жором, буду менять кольца и маслосьёмные колпачки, проклеивать поддон. Какие стоит купить прокладки ещё и поменять заодно? всё равно башку вскрывать.
Старый #25   09.09.2012, 11:05
Tatir, Все это есть в теме "Капиталка".
drebr вне форума drebr
Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ-Тамбов-ЯрОбл; Авто: ВАЗ-2121, Hyundai TUCSON
Старый #26   10.09.2012, 12:18
эти мэны нифига на яме не нашли...
я так полагаю литься начинает во время движения.
почему и откуда - не видно, все в масле.посмотрел где шток КПП находится - неее вроде там все сухо...
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #27   10.09.2012, 15:54
если про прокладки, бери сразу ремкомплект прокладок и сальников родной nissan(в нем есть маслосъемные колпачки)+прокладку поддона от примеры на GA16de, я ставил на прокладку+герметик, потому что если просто с герметиком начало лить масло
колльца и вкладыши я так понимаю по дефолту, поскольку вскрывается двиг, можно еще ГРМ сменить раз уж полез, чтобы потом еще раз за тоже самое неплатить
Старый #28   14.09.2012, 11:35
записался в АВК на замену сальника.. там же и посмотрим что к чему...
Старый #29   18.09.2012, 12:24
после очередной замены сальника, на подъемнике "прокарутили" машину, течи не обнаружено...
поехал домой, подъезжаю - капает...
заехал в ближайший сервис... подняли на подъёмник, скинули шруз.
1. при установке шруза в АВК сломали стопорное кольцо.
ну да ладно...
еще в АВК мне говорили за отсутствие болта на КПП, но почему сервисмены не подумали на течь оттуда - я не знаю...
в итоге купили стопорное кольцо поставили шруз на место, закрутили болт, и оп-ля течи нет...
короче болт я так понимаю сквозной...
через это отверстие и хлестала трансмиссионка. и капала как раз на шруз (отверстие болтовое ровно над шрузом) ... а шруз уже разбрызгивал по подкапотному пространству...
вот такие пироги
сколько нервов потрачено
а ведь попадись сразу грамотные сервисмен
всё закончилось... и хорошо...
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #30   23.09.2012, 10:24
Может немного ошибся темой, только приехал из гаража..руки трясуться весь в грязи...Короче обнаружил сопли масла в щелях поддона. Решил снять поддон, зачистить и поменять герметик. Заодно появилась мысль и прочистить масленный насос. Казалось бы - процедура элементарная и недолгая.
Короче сливаю масло, отгибаю защиту ремней и начинаю.
и как всегда, попал в яму на ровном месте. 1) Сломался один из болтов поддона (сгнил и обломился, резьба осталась в блоке. ). Пофиг, 1 болт - думаю не страшно...
Когда открутил все болтики и 2 противные гайки около коробки( Кто знает тот поймет) очень долго отстукивал поддон дощечкой, чтобы он отошел от двигателя. Вот наконец-то я победил старый герметик и поддон отошел от движка. Но не тут то было - больше чем на 1см поддон опустить не получалось - мешала труба и гофра от глушителя... Короче мучился очень долго так и не смог открутить болты этой трубы. Сломал ключ, сорвал 2 головки...
Вообщем кое-как зачистил, и промазал герметиком как смог, все стороны кроме стороны около коробки... ну и залил масло временно чтобы добраться дома.
Короче вопрос, возможно ли все-таки снять поддон без отвода трубы?
