Сибирский Волк вне форума Сибирский Волк
Старый #21   03.10.2008, 18:27
Сообщение от demox Посмотреть сообщение
кто-то советовал при прокачивании использовать трубку от капельницы, так вот, вчера купил капельницу, внутренний диаметр трубки на глаз 2-2.5мм, что на мой взгляд делает процесс ее натягивания на прокачной штуцер не возможным, может в природе есть капельницы для слонов и я не ту купил??? кто знает, просветите, плиз....
А зачем? я нашел резиновый шланг, но только в прозрачную бутылку - и шланг не напрягает.. Ну или прозрачный ищи подходящего размера, чтоб напялить..
Я что-то думал-думал и надумал еще раз прокачать все четыре колеса.....блин...Чтоб с уверенностью новая торм. жидкость точняком заполнила все контуры... Нафига же я тогда пузырек брал почти за 400 руб?
Старый1 вне форума Старый1
Старый #22   04.10.2008, 04:44
ИМХО не парься пузырьком хотя странно получается - старая должна была выйти полностью ДО того, как свежак пошел. если не лень, то воткни обратно предох на АБС и покачай педалью тормоза при открытых штуцерах. так точно ВСЯ тормозуха выйдет, ну а потом прокачивай по-новой. по идее, ничего страшного, что система чутка побудет пустой быть не должно, но может более опытные соконфетники меня поправят
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
Старый #23   05.10.2008, 17:11
Сообщение от Старый1 Посмотреть сообщение
Ну так моежт оно и не надо - это уже будет явный перебор.
А просто для того, чтобы в системе была полностью обновленная жижа, еще с поллитра прокачать никак не помешает.
Но не до того, блин...
Ездил на рыбалку, замял с порывом задний бампер, заднюю дверцу, да еще кое-что..
так что головняка пока и так хватит, надо справку с мусарни и пошло и поехало... Не умеем жить без забот и проблем..
Старый #24   06.10.2008, 04:00
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
"не было у бабы забот, купила себе порося" (с)
давай, решай оргвопросы и ремонтируйся, а уж потом прокачивайся. я по весне уже заморочусь мощным обслуживанием икса, щас наверно уже все, ибо холодно.
Старый #25   08.10.2008, 21:11
По умолчанию ТО 60 и 75 тыс - может кому и интересно
В-общем, все, что не давало мне спокойствия - сделано!
Погода изумительная, теплынь, осень золотая, пива набрал.
Взял сегодня масла трансмисионного, но не 80W-90. a 75W-90.
Задний дифференциал, мост - там все оказалось просто. С задней его стороны две пробки - одна выше, другая ниже. Но нижняя с магнитом и была облеплена всякой непонятной массой!!! Как елка! Поставил машину на уклон назад, но все равно самотеком все не вытекло, пришлось еше медным стержнем, расклепанным с конца, выгребать масло изнутри. Как скребком.
Емкость - 550 мл. Залил без особых проблем, хотя мешается железяка-поперечина сзади моста, но она с отверстием для откручивания верхней пробки/заливки.
А вот с раздаткой пришлось повозиться... Снля защиту и над балкой разглядел ее. Заливная пробка - не очень удобно, но выкручивается.. Сливная - снимается просто, но внутри оказалась какая-то резиновая пробочка, чтоли... проковырял дырочку и масло потихоньку слилось.
Емкость 310 мл.
А вот заливать его не подарок. Есть шприц 150 мл, но я решил залить по другому. Взял кембрик ПВХ больше метра длиной, вставил его в горловину емкости с маслом. Сверху за двигетелем опустил конец трубки и заправил ее в заливное отверстие. Помощник сверху начал давить емкость и масло пошло .. Дальше - дело техники...
В литровой банке осталось 160-170 мл масла, хотя должно было остаться 130 мл... Не исключаю, что по грамульке и там, и там масла осталось таки.. Но это уже нормально.
И в раздатке масло было тоже не подарок.... по состоянию...
Масло в двигателе и фильтр - это еще в школе учили - там между делом меняется...
Свечи - все без проблем, вот только выкручиваются старые с оборотом-полтора с натягом и скрипом, а новые закрутил и вроде все в порядке. А вот сразу обратно крутить - так легко-легко идут... Еще с определенным усилием добавляешь момент и нормально стали, на место.
Тормозную прокачаю еще раз, прогоню еще 300-400 мл - примерно столько же уже прогнал. Хуже от такой доп. прокачки точно не будет..
Заменил нынче аккум - поставил корейский... 75 Ач, пусковой ток 600 А.
Стоял родной японский 80 Ач, но ему уже было почти 5 лет, а это срок близкий к критическому...
Осталось только фильтр салонный, но просто пока не успел, да и ночь подкралась незаметно - это уже такие мелочи остались..
Теперь можно и сибирскую зиму поджидать, здравствуй, матушка-зима
В-общем, то, что было положено и не сделано при ТО-60, доделано при ТО-74
markovod вне форума markovod
Старый #26   09.10.2008, 16:41
а ты ее погрей зажигалкой она становится тягучей и пока горячая на штуцер нтяни
skyline, audi 100, mark II, vista ardeo, X-TRAIL - RED xt 2004
Старый #27   09.10.2008, 17:59
Прокачал еще раз все 4 колеса.
Еще около 400 мл. Ну в этот раз точно новая жидкость заполнила весь контур.
Но, повторюсь, перед прокачкой надо было всю откачать из бачка, залить новой и так было бы гораздо быстрее и эффективнее..
Видимо мало народа тут у нас таким занимаются - поэтому подсказать было толком некому..
Ниже в моем другом постинге рассказал, как менял масло трансмиссионное в мосту и раздатке - вдруг кому-то будет интересно.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #28   09.10.2008, 19:58
Интересно, в Полезности воткнем. Спасибо.
Назовем "Замена тормозной жидкости, масла в раздатке и мосту"
Написано, но не перечитано
demox вне форума demox
Старый #29   15.10.2008, 08:57
купил в глубинке в хозмагазине "гидроуровень" с прекрасным прозрачным шлангом нужного диаметра, отрезал 70см, уровень практически не пострадал, просверлил в пробке пластиковой бутылки отверстие, вставил шланг до дна и вклеил его намертво в пробку и пробку к бутылке термоклеем, сбоку бутылки вырезал отверстие и приклеил к нему верхнюю часть горловины другой бутылки с пробкой. Осталось основание для устойчивости бутылки приклеить... Удобная штука получилась.. цена "гидроуровня" 190р....
Старый #30   15.10.2008, 11:44
О!! Настоящие "умелые руки"
