Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #21   14.10.2017, 19:32
У меня два года в ГУРе и раздатка Зетка. Живу в Мурманске. Не скажу чтобы руль в морозы чем-то отличался от того, что был на ниссановской жиже. В коробке S-ка, менял частично три раза за 130 т.к. Не скажу чтобы оно было серым или пахло горелым. Темно розовое. Коробка с новья подписывает с 1 на 2, в морозы чуть сильней. Думаю тоже, через тысяч 30-40 км махнуть частично на Z. Хотя может получиться что лучшее, враг хорошего.
skiup вне форума skiup
Старый #22   14.10.2017, 21:27
AL B,
60 тык это вторая частичная замена, просто на первой показалось больно темным слитое. А так как большая часть масла прошла 60 тык и слитое было вполне нормального цвета, то и написал что достойно откатала Sка 60 тык.
Зимой езжу мало, в гараже теплее чем на улице градусов на 10 и масло устраивает, разницы не заметил во всяком случае.
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #23   15.10.2017, 10:11
хм, Transmax DEXRON VI MERCON LV дешевле Transmax Z, уступает ли оно Z по характеристикам? или все таки Z лучше.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #24   15.10.2017, 12:14
Сообщение от MrVebeR Посмотреть сообщение
Оно жиже Зетки при плюсовых температурах и гуще при сверх низких:
http://www.aksioma55.ru/oils/castrol..._MERCON_LV.pdf
Это означает повышенный износ коробки!
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #25   16.10.2017, 10:14
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Это не означает повышенный износ.Следуя вашей логике нужно ездить на гуталине.Просто Пао более термостабильна и имеет больший индекс вязкости, а следовательно больший диапазон рабочих температур.
Старый #26   19.10.2017, 18:32
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
Согласно гидродинамической теории трения вязкость лубриканта определяет в каком режиме работает узел. Чем меньше вязкость, тем больше вероятность попадания трущихся пар в режим граничного трения (железка по железке) и, соответственно, резкому увеличению износа!
Вообще вязкость масла - это его основное свойство и в паспорте на первом месте!
При проектировании узлов и механизмов конструкторы опираясь на безразмерное число Зоммерфельда и зная нагрузки, скорости вращения и температуры выбирают соответствующую по вязкости смазку. Крайне желателен гидродинамический характер контакта, т.е. через масляную плёнку.
Но !!! Последняя мода изготовителей на "экологию" заставляет снижать рабочие вязкости смазочных материалов,при этом действительно снижаются энергозатраты на трение(режим граничной смазки), но резко возрастает износ трущихся пар, а при сваливании в режим сухого трения приводит к лавинообразному процессу деградации деталей!
Таким образом Вы под лозунгом "Сохраним природу!" быстро отправите своё Авто в утиль (это опять же не на благо природы) и купите новое у этих "друзей экологии" !!!
В гуталин на "низах" быстрее превратиться Декстрон 6, а не Зетка !
Я об этом и говорю!
Старый #27   22.10.2017, 00:34
через 6 т. км. очередная 30ка т. км. тарю 20 л. Z-ки. (она у меня еще в гуре и в раздатке)
IKARCARGO вне форума IKARCARGO
Старый #28   24.10.2017, 07:19
TOTAL FLUDEMATIC MV LV поменял в коробке на 50000км.даже на упаковке написано MATIK-S.
Старый #29   29.10.2017, 16:25
MrVebeR, а какой способ замены?. И почему на Зктке написано рекомендовано для Ниссан Матик-Д?
Старый #30   04.11.2017, 18:45
Способ либо аппарат, либо через те же шланги известным способом: слил\залил\завел\слил через шланг\заглушил и так 3-4 раза.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (109.6 Кб, 47 просмотров)
