![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
04.03.2012, 07:54
Это на праворукой над педалью?
# 22
04.03.2012, 16:46
на праворукой справа на леворукой слева!
# 23
05.03.2012, 23:32
Перепаял транзистор все норм, ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) спс ребят))
# 24
13.05.2012, 18:08
тоже транзистор не пашет...что с ним делать? я в этих делах полный ноль..
# 25
03.10.2013, 17:10
Подскажите, господа знающие понимающие - как этот транзистор на p12 2002 леворукой снять? Только вместе с печкой? После демонтажа и разборки печки он будет доступен?
# 26
03.10.2013, 18:42
Крестовая отвёртка всё делает на раз.
Модуль со стороны педали газа ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 27
04.10.2013, 16:24
Итог - блок снял, транзистор заменил, термопредохранитель заменил, термопасты не жалел. Установил все по своим местам. Две минуты вентиляция повиновалась блоку управления - все режимы работали. Через две минуты вентилятор на максимальных оборотах, не отключается, команд с блока управления не слушается. Снял блок, транзистор как сковородка, сгорел. Термопредохранитель на 128 градусов остался цел. Учитывая в осеннюю пору крайнюю необходимость в климате - печально очень.
Кто сталкивался с подобным - подскажите в чем может быть проблема такого слишком быстрого перегорания нового транзистора? Может короткое где или еще какая нибудь подобная беда виновата?
# 28
04.10.2013, 19:26
Я так-же два раза паял новый транзистор,пока не устаранил заедание крыльчатки на моторчике обдува.Прежде чем паять новый проверь свой моторчик на коротыш или заедание.
# 29
04.10.2013, 19:42
Сообщение от Jura52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я так-же два раза паял новый транзистор,пока не устаранил заедание крыльчатки на моторчике обдува.Прежде чем паять новый проверь свой моторчик на коротыш или заедание.
У самого такая же мысль возникала. Завтра возьму еще один транзистор, благо стоит он 140р у нас, и после перепайки, перед тестовым запуском, займусь моторчиком. Эх, вроде и проблема с транзистором эта известная, и решение вроде нашли уже и десятки раз успешно пробовали, а все ж есть нюансы в каждом конкретном случае. По результатам отпишусь для потомков. Если успешно все будет, надо будет в мануал "решение проблем с печкой" добавить еще один пунктик)
# 30
04.10.2013, 20:40
Вот если вы читали посты выше то поняли от чего летит силовик.Первое большой ток моторчика.
Второе не достаточное охлаждение из за забитого фильтра салона.
Ничего тут нового нет,тема полностью разжёвана ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
