# 21
12.04.2018, 20:00
Разъём снял и всех делов...если прошиться соответственно
vk.com/multidiagnostic
# 22
13.04.2018, 10:46
Кончил дело - слезай с тела.
# 23
04.09.2018, 13:23
А размер заглушки можно где-то узнать?
# 24
05.09.2018, 13:10
EGR у себя чистил, не помогло, а в один прекрасный момент его клинануло в открытом положении и машина более на завелась, далее на веревке.
Заглушили прокладками из жести толстой и вход и выход и все заработало  кроме ошибки.
Недавно прошился, ошибка исчезла, машина отзывчевее стала, мне нравится, расход вроде без изменений.
# 25
09.09.2018, 04:08
Неделю как заглушил, разницы не заметил.
Ошибка не горит.
# 26
09.09.2018, 19:23
Подскажите пожалуйста, кто нибудь при глушении егр чистил впускной коллектор, много ли там разбирать, нужны ли какие то новые прокладки потом ставить, если да, то буду благодарен за артикул. Авто 2012г.
# 27
11.09.2018, 10:30
Андрей, а что собираетесь делать- чистить только или глушить? Пробеги у вас приличные, что сподвигло теперь это делать?
# 28
11.09.2018, 11:06
Вообще пока думаю, лезть ли туда вообще. На сегодняшний день, слава Богу всё работает нормально, у товарища недавно, примерно на таком же пробеге, как и у меня начал выделываться ЕГР, выскакивала ошибка, он его благополучно заглушил и перепрошился, говорит, что очень доволен, машина порезвее стала, расход упал. Вот и собираю информацию, что бы быть готовым, просто думаю, если уж глушить буду, то и впуск почистить было бы разумно, там ведь наверняка закоксовано всё. Вообщем я сторонник того, если уж делать, то чтобы по максимуму эффект получить. Но видимо подавляющее большинство просто глушат и всё, наверное чистка впуска достаточно геморойное занятие. Пока у меня всё работает лезть не буду, двигатель, судя по анализам отработок сильно сажу не гонит, масло меняю по моточасам, регулярно промываю топливную и масляную системы, сейчас опять заказал разных промывок, в этот раз те, которые ранее не пробовал, сначала откатаю 3 бака с топливными промывками, потом промою масляную систему, замена всех фильтров и масла. Пробег 210т.км. масло не уходит, от слова совсем, форсунки родные.
# 29
11.09.2018, 12:10
Спасибо за развернутый ответ!
# 30
11.09.2018, 13:21
Сообщение от Рыбак-67
 по моточасам,
По сколько моточасов? от замены до замены.
