# 21
06.08.2008, 16:18
я не выворачивал проверял на прогиб он должен быть 5-8 мм, а у меня как струна был натанут после ослабления еще пол года ездил никаких проблем так и машину продал, проверь у себя натяжку если что ослабь потом отпишись мож поможет если нет будем дальше искать корень зла ))))
# 22
06.08.2008, 16:34
Вечером обязательно посмотрю и завтра отпишу.Спасибо за помощь.
# 23
07.08.2008, 11:36
Вечером посмотрел натяжение ремня насоса-был расслаблен.Подтянул.Стало намного лучше (чуть-чуть не дотянул,вечером еще надо на 1-2 оборота подтянуть).Всем спасибо.
# 24
07.08.2008, 11:43
Сообщение от depcadastre1
 Менял жидкость в ГУРе сам,залил оригинальную.Все в норме,но потом начал гудеть,слышен только в салоне,как и у тебя-но не факт что начал гудеть,может раньше внимания на него не обращал или присушался к машине или свои уже за..бы.тоже хотел узнать,про ГУР,но почитав ответы,нет поводов для беспокойства.
забыл вчера спросить как ты жидкость в гуре менял, сливал полностью и заливал новую или методом смешивания ???
# 25
07.08.2008, 12:54
Сообщение от tvevit
Делал не назаведенной.Отсоединил возвратный шланг от бачка ГУРа и затыкаешь место крепления возвратного шланга - чтобы из бочка не вытекла, в этот шланг вставил еще один шланг, меньшего диаметра - для слива в какую-нибудь емкость, крутишь руль(хотя в книжке надо вывесить передок и крутить) из стороны в сторону слегка касаясь ограничителей рулевой рейки. Когда крутишь руль-жидкость старая вытекает, а в бочок уже заливаешь новую (обязательно следи за уровнем жидкости в бочке ГУР - заглотнет воздух - лучше не допустить этого).
# 26
07.08.2008, 23:33
а сколько жидкости надо для замены ???
# 27
07.08.2008, 23:45
Нафига тебе ее менять ? чего добиться этим хочешь ? Долей до уровня и непарся .. гидрачевая жидкость залита на весь срок службы ..конечно при условии что в нее не попала какнить вода ..масло чистое ? -- и все ок !
# 28
11.08.2008, 00:14
поразмыслив решил что и правда нестоит менять жидкость гура темболее при моем пробеге 75тык, но всеже вопрос по объему жидкости в гуре оставляю открытым.
Так как хочу в жидкость добавить кондичионер для метала, кто знает какой объем в гуре просветите ???
# 29
11.08.2008, 08:45
Ну если судить по обьему бачка ?-- условно небольше литра
# 30
11.08.2008, 10:44
Сообщение от KLN
1 литр-без промывки,2 литра-с промывкой.По поводу кондиционера,тоже думал,но не знаю какую лучше?
