# 21
27.11.2011, 11:43
Сообщение от Crispin
 После замены опоры двигателя, при наезде на лежачих полицейских стало что-то бубухать снизу. Есть подозрение, что сервисмены плохо или совсем не прикрутили какое-то кол-во винтов. Знаю, что со снятием часто возникают проблемы из-за прикипевших винтов, поэтому надумал поставить новые винты. Вот только не знаю, какие там винты
Вот едь теперь к тем сервисменам и предъявляй что они тебе сделали ,
Я вот тоже хотел поставить защиту посмотрел ценник ,меня он не обрадывал 2000 руб ,от Лады за 500 руб купил ухи подварил по краям и поставил дешево и сердито зато метал хороший.
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 22
28.11.2011, 10:35
Але-сан, подробнее можно? Конкретно что за защита?
# 23
29.11.2011, 13:22
Не понял ты имеешь введу от какой Лалы сколхозить защиту на Альку да .тут большого ума не надо .зайди в магазин где все для Лады купи понравившуюся тебе защиту .в яндексе забей в поске защиту Н 16 альки он выдаст тебе размеры болтов какие надо купишь в строймагазине и кортонку для шаблона чтоб отрезать лишнее и приварить нужное делов 2 часа при наличии сварки болгарки и дрели со сверлом под болты
# 24
15.09.2013, 14:44
Оживлю темку..
Тут защитку прикупил по случаю, бу конечно, уверили, что от моей Альки.
Сегодня к другу в гараж, "давай прикрутим", а там косяк. Причем большой и непонятный...
Если впереди через уголки она крепится в проушинам для буксировки, то сзади вообще непонятно куда и как...
Дырки в балке вроде нашли, где задняя часть рычагов крепится, но задняя часть листа защиты реально не достает до этих дырок, что по ширине, что по длине сантиметров на 8-10.
Запланировали на след выходные сделать из 3х мм стали типа П-образного переходника, наглухо его приделаем к балке с двух сторон, а уже к нему будем заднюю часть защиты мостырить.
Собственно, хотел спросить, у кого она есть, может у кого фоты остались, или будет оказия нырнуть в ямку и сфоткать, как она вообще крепится. Буквально две фоты, переднее крепление и заднюю часть. К чему и как у кого.
Дырка под слив совпадает, в передней части тоже три дырки есть, пока не пойму под что. Защита - 3х мм сталь с тремя небольшими ребрами вдоль. С весом не дружу сильно, но по ощущениям (если с банками з3 литровыми сравнивать), примерно наверное килограмм 5-10 весит.
Как она крепиться то должна?) Фоток можно?)
ЗЫ: Мож рисунки есть какие где?
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 26
16.09.2013, 09:35
Вот уж спасибо))
Собственно, что и хотел увидеть, как один из вариантов решения))
У меня так же, не дотягивается.)
Наварить направляющие не проблема, сварка есть, и железо есть.)
Там немного непонятно с болтами задними.. По фото, там болт резьба вниз, а насколько помню, там просто дырка в балке, причем балка высокая, и целиковая, в потолке у неё тоже дырка есть, примерно совпадает с нижней.
То ли пробовать длинный болт прокинуть сверху вниз, то ли снизу закручивать, а наверху гайку. Скорее всего так. Конструкция болта вниз торчащего, не очень радует.. Не дай Боже гденить зацепишь, согнется он, вообще защиту не снимешь потом..
# 27
16.09.2013, 10:09
wiwit, у меня болт, именно длинный насквозь вниз, снизу гайка с шайбой и гровером. болт сам лысый, резьба на конце. снимаю защиту - откручиваю гайку, болт так и остается в отверстии.
(защита -это очень-очень хорошо!!! да и болты, торчащие вниз пока не загнул. а защита работает (по нашим дорогам, особенно в тамбовской и калужской области), прошлым октябрем на киевке уже стемнело, в дождь, из-под фуры (она прошла над) выскочила труба пластиковая в диаметре см 20-25, стенка см 2, она даже не треснула. видимость минимальная, как мог оттормозился, отпустил в последней момент, наскочил на нее (киевка 2 полосы, но на второй стоял грузовик на аварийке, не уйти, как потом сказал водитель, прямо перед нами его черканула другая фура, с нее и сорвало эту трубу. а у него че-то там стесана морда, плюс позамыкало предохранители) короче прошла труба аккурат по центру слегка наискось, скорость не выключить, защита прогнулась, на ней машина лежит,прищемило тягу. мужики сзади остановились, руками покачали машину на подвеске, у трубу выдернул. скоростя заработали. доехал до дома с дребезжанием защиты об глушак, потом защиту выправил, да ногу заднюю отломанную приварил. вот такая история. извиняюсь за оффтоп).
# 28
16.09.2013, 10:20
Будем смотреть ченить уже по месту тогда)
# 29
03.10.2013, 01:13
Надо новую купить защиту картера. Посоветовали брать титановую. Полазил по магазинам в интернете, что-то нигде не встречается на мою модель авто. Да и стоит она гораздо дороже стальной. Стоит ли заморачиваться или взять сталь и не париться?
# 30
03.10.2013, 02:39
Сообщение от neklen
ф топку алюминий, сталь рулит, у мну шериф был
алюминий это пыльник а не защита
