| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 21
08.12.2017, 08:49
Не прошло и двух недель опять опять все зажужжало!!!! Запишусь сного к ОД, потом буду покупать что нить подобное.
# 22
09.12.2017, 12:24
А где конкретно надо брызгать? Внизу под пидалями, где идут металлические трубки от руля?
# 23
09.12.2017, 19:23
Под педалью газа есть чёрный лючок. Откручиваете 2 пластиковых болтика, снимаете его и брызгаете прямо на шток, который выходит из под резиновой прокладки! Потом заводите двигатель и крутите рулём до конца вправо и влево! Потом ещё раз брызгаете и закрываете!
# 24
10.12.2017, 23:18
Сегодня ездил катался к ОД, Вышел мастер и сказал смысла просто мазать нет, нашли мы решение более менее, какоето там кольцо которое тереться об резинку опукаем ниже и забиваем графитовой смазкой и типа все будет гуд. Только стоит это платно 290р. Согласился , делали почти час, буду тестит, отпишусь через недельку.
# 25
27.12.2017, 22:01
Привет любителям Т-32. Рулевая заколебала скрипеть. Был в Автомире целый час бодался с приёмщиком, при нем звонил в представительство Ниссан, еле убедил что случай гарантийный. Смазали бесплатно пыльник. выехал за шлагбаум всё заскрипело опять. В гараже сам смазал ОЧЕНЬ жирно пыльник и снизу и внутри. Скрип не пропал. На след день опять приехал в Автомир, по гарантии заменили пыльник. Заскрипело через пол часа при возвращении домой. Вернулся в Автомир. Они в шоке. Я в очередной раз попытался их убедить,что это не пыльник. Скрипит под рулём. Еду 29.12 опять к ним искать СКРИПУНА. Будут разбирать рулевую и искать под рулём. Лично мне кажется при прослушивании скрипит в усилителе. 29 надеюсь выясним.Они очень удивлены. Обычно мажут пыльник и всё проходит. У меня случай особый. У кого может было такое или есть?
# 26
28.12.2017, 22:02
После последнего визита ничего не скрипит!!! Пускай делают!!!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 29.12.2017 в 01:03.
Причина: Оверквотинг
# 27
05.01.2018, 19:16
Победил скрип в рулевой. Спасибо длинным новогодним выходным. Оказалось причиной скрипа пыльник на рулевой рейке. Приподнял смазал и посадил на место-всё ок.
# 28
28.03.2018, 11:35
Тоже помазал пыльник на рулевой и всё прошло, Времени занимает 15 мин
Eugen1979, Я смазал обычным вазелином.И дёшево и сердито . Плотно так набил его в пыльник . Пока тихо
Последний раз редактировалось Николай 136, 28.03.2018 в 11:36.
03.04.2018, 17:33
А можно фото выложить, как и где мазать?
# 30
03.04.2018, 22:26
Фотки нет возможности выложить.Там всё просто. Рулевой вал где уходит в пол там пластмассовый пыльник его снимаешь . Там болт на 16 .Его откручиваешь и вал со шлицов снимаешь,Аккуратно поддев отвёрткой на себя ,снимаете пыльник(он на защелках) Ну вот и всё, Смазываете, Собираете в обратном порядке.Яма не обязательна
