| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 21
20.01.2017, 21:52
Сообщение от Halera078
 По простому, t начальная, время ,t конечная.
Строить график смысла не вижу. Приведу хотя бы один пример: при прямолинейном движении со скоростью 100 км/ч у T31, J10 и т.д температура вариатора весит в около 70-ти градусов, а у T32, J11 и тд в пределах 40-ка.
# 22
21.01.2017, 12:26
Сообщение от yarovoy
 Термостат теплообменника вариатора тоже полностью открывается как раз на 75 градусах.
Вы противоречите сами себе. Либо у вас неисправность.
У т31 jf011e.
У т32 jf015 либо старше.
Jf010 не видел информации чтоб ставились на x-trail.
С чего вы взяли что к т31 такое значение температуры при движении? В т31 нет термостатов штатно и ему нечем поддерживать температуру из за чего у него зимние проблемы недогрев. Сам добился стабильной температуры только внедрения термостата. До этого его в морозы было проблемно нагреть.
Добавлено через 7 минут
yarovoy, зачем примеры "болтовня"-давайте факты!
Последний раз редактировалось Halera078, 21.01.2017 в 12:26.
21.01.2017, 13:07
У т31 jf011e.
Имею ввиду X-Trail T31 и Qashqai J10, соответственно T32 и J11!
Во как. А это что?
# 24
21.01.2017, 13:22
А вот и факты. На графике зелёным, штатно с завода.
Если Вы проконтролируете температуру вариатора у Т31-го при окружающей примерно 10 градусов, увидите значения указанные мною выше.
Последний раз редактировалось yarovoy, 21.01.2017 в 13:33.
# 26
21.01.2017, 14:41
 На нормальном каталоге можете показать?
На схеме №4
# 27
21.01.2017, 14:49
 yarovoy, по графику. Красным указана температура антифриза поступающая от двигателя. красная прямая при t +30, крастная пунктир при +10окружающей.
Зелёная, линия нагрева трансмиссионной жидкости.
Прямая зелёная - температура трансмиссии.
Зенёная с пунктиром- температура трансмиссии после изменения направления движения трансмиссионной жидкости.
Красная и красная с пункриром, ОЖ до и после изменений.
# 28
21.01.2017, 15:29
yarovoy, так куда в т31 жидкость трансмиссионная направление меняет? Она из теплообменника в радиатор бежит, оттуда обратно, и не важно какая температура двигателя. Все-более некуда ей бежать.
А на схеме что за двигатель? Фильтр масляный интересно на каком двигателе так расположен?!
Добавлено через 6 минут
yarovoy, а номер детальки есть? Не пойму в каком каталоге Ее смотреть(
yarovoy, по графику, до и после чего указанно в правом нижнем углу графика. Разница только только Ta.
И по графику можно ссылку на источник.
Добавлено через 14 минут
yarovoy, а может это просто фильтр проточный какой то, от крупного мусора. Ведь ниссану всегда проще заменить трубопровод, чем менять из за забитого теплообменника вариатор, т.к. ремонтом вариатора Ниссан не занимается. Не их компетенция.
Нашёл номер. Правда не знаю правильный или нет 21200-en00a
Последний раз редактировалось Halera078, 21.01.2017 в 15:41.
21.01.2017, 23:25
Владимир, давайте сначала. lex568, у которого 2-х литровый mr20dd, стучался с вопросом о температуре двигателя. Я обозначил видимые мною следствия. Вы на основе 31-го, объявили о невозможности и неправильности высказанного. Все свои аргументы в отношении 31-го я приводил опираясь на mr20de, как предшественника выше указанного.
Обсуждение 31-го в этой ветке считаю не совсем правильным, тем более в соответствующей всё многократно разжевано.
В отношении направления движения жижи http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=755
Номер теплообменника Вашего автомобиля правильный.
# 30
28.03.2018, 11:37
lex568, добрый день, искал на форумах ответ на свою проблему и наткнулся на вас. Появилась неисправность аналогично вашей у моего авто в январе 2018 года, 2,5 года эксплуатации всё было нормально. Авто новый с салона, пробег 24 т.км. полный привод, вариатор, 2 литра, выпуск 2015.
Скажите пожалуйста нашли причину падения температуры на своём авто? Я уже поменял оба термостата, а неисправность осталась. Я уже склоняюсь к неисправности термостата на радиатор вариатора, если он на нашем двигателе существует.
