# 21
10.02.2017, 21:28
Пришел к выводу, что ставить термостат необходимо. Вчера пришлось проделать путь в 400 км. из Смоленской области до Москвы и вот, что выяснил (с помощью CVTz ) Выехал утром мороз-24гр.вариатор прогрел на стоянке до 20 градусов довольно быстро, но потом , во время движения (ехал специально не быстро 90-110 км/ч) даже после 40 км. пробега температура не поднялась выше +37гр. остановился и картонкой закрыл радиатор вариатора, продолжил движение и температура сразу стала расти и дошла до 70-75гр. ближе к Москве температура воздуха возросла до -6гр., а вариатора до 80-84 гр. Сегодня ездил по Москве (картонку не снимал) температура варика 80-85гр.
Можно конечно и с картонкой ездить поставить ее 5 мин. но стремно- можно перегреть вариатор, поэтому надо все время следить за температурой. Выходит, что термостат необходим зимой при сильных морозах.
# 22
10.02.2017, 23:06
AnderS1, не парься особо перегревом зимой. На трубке как подогрева, так и в принципе охлаждения стоит термостат. Он вроде открыт полностью на 92 градуса-температура антифриза. И если вариатор нагрет выше-температуры двигателя-уже вариатор прогревает двигатель.
С термостатом мне больше ездить по морозу понравилось. Визуально Раньше включается блокировка гидротрансорматора и меньше пробуксовок.
# 23
15.04.2017, 22:00
Всем доброго времени суток. У меня термостат стоит уже год. В зимний период значительно сокращает время выхода варика на рабочую температуру. Но на лето я его снимаю, так как с ним часто в пробках температура варика залазит за 95-100 градусов. Без него это происходит гораздо реже.
Отчет об установке тут
https://www.drive2.ru/l/8594207/
# 24
16.04.2017, 00:46
ZLIDEN, странно что жидкость вариатора в зону 95 и выше вылазить как с термостатом так и без и в пробке. Счётчик старения у тебя видно космические цифры показывает.
У нас ведь ещё температуру лишнюю вариатора двигатель забирает, через контур прогрев-охлаждения.
Я усвоил, что нагрев в движении выше 90 градусов лишь когда поливаешь в горку 150км/с и выше. А в пробках нагрев хуже идёт и до 85 почти не нагревалось, не говоря о твоих показаниях.
В общим посмотрим, что будет летом.
# 25
16.04.2017, 08:26
Сообщение от ZLIDEN
Опираясь на свои наблюдения, могу сказать такую причину. С термостатом вариатор выходит на рабочие температуры быстрее. И представьте, что авто с температурой вариатора 80гр. попадает в часовую пробку - температура поползет вверх, особенно если радиатор забит снаружи или его изрядно побило камешками (загнута фольга) и поток воздуха уже не так хорошо проходит.
И второй вариант - авто без термостата на вариаторе попадает в ту же часовую пробку, но при этом еще не достигнув рабочих температур, допустим с 35-45 гр. Пока температура доползет до критичных - пробка может закончится.
Мое мнение - термостат это хорошо в холодные зимы. Но летом в пробках - лишний.
# 26
16.04.2017, 08:44
Сообщение от Halera078
Я просто не стал уточнять про пробки. На такие температуры (больше 100) вариатор выходит когда на улице в тени больше 40 у нас было и асфальт плавился. А в обычных условиях и с термостатом летом все нормально было. А счетчик у меня с последней замены жидкости в варике натикал 990 единиц. А менял жижу уже давно, почти 30 тыс.км. после этого накатал.
И все эти единицы как раз натикали за пару дней в жару в пробке. После этого снял термостат и в тех же условиях, то есть в такую же жару, счетчик расти перестал.
Потому теперь на лето его снимаю, а на зиму ставлю.
# 27
16.04.2017, 10:54
Сообщение от Sanja-78
Опираясь на свои наблюдения, могу сказать такую причину. С термостатом вариатор выходит на рабочие температуры быстрее. И представьте, что авто с температурой вариатора 80гр. попадает в часовую пробку - температура поползет вверх, особенно если радиатор забит снаружи или его изрядно побило камешками (загнута фольга) и поток воздуха уже не так хорошо проходит..
У тебя стоит кстати?
Про радиаторы фигня-нечего допускать такое вот и все.
Про часовую пробку. Мои наблюдения показывают, что с включённым кондеем, хватает потока воздуха на охлаждение. И в пробках как писал выше температура не поднималась 85 градусов( но там был принудительный нагрев, с выключенной печкой и отключённым кондеем).
В дополнение-Ты забыл про теплообменник вариатора. Он как раз поднял температуру до 85 градусов, когда у двигателя была температура 99 градусов. Далее сработал вентилятор.
По вашим наблюдениям можно похоронить всех Мурано у которых как раз проблема с радиаторами.
ZLIDEN, у тебя исправен термостат который на теплообменник вариатора идёт?
Последний раз редактировалось Halera078, 16.04.2017 в 10:54.
16.04.2017, 11:27
Конечно исправен. Зимой больше 75 редко когда поднимается (то есть температура начала открытия термостата). А при равномерном движении по трассе строго 75-80) держиться. Это уже когда на улице потеплело до +15. То есть температура не поднимается даже до температуры полного открытия термостата.
А вы где живете? Я в том смысле что для крупных городов где серьезные пробки рекомендуется даже на лето снимать защиту двигателя, так как это значительно улучшает теплоотдачу вариатора. Просто судя по вашим постам вы явно в серьезные пробки и в хорошую жару не попадали. Когда даже у кандюка срабатывает защита и он отключается.
Сразу оговорюсь про забитые радиаторы. Они у меня в отличном состоянии. Не забиты грязью и пылью и не загнуты. Каждый год перед началом сезона обязательно промываю.
А в прошлом году даже специально в самую жару на пару дней снял защиту, проверить действительно ли это помогает варику. И на самом деле температура даже без термостата без защиты сразу упала при тех же условиях на 10-15 градусов и в пробках не поднималась выше 80 градусов. А с защитой за 90 заползала. Потому что защита двигателя полностью перекрывает приток воздуха к поддону вариатора и мешая тем самым ему охлаждаться. Но так как я еще часто сьезжаю с асфальта, то поставил ее назад.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 16.04.2017 в 11:45.
Причина: удален оверквотинг
# 29
16.04.2017, 15:43
ZLIDEN, ты меня не понял. Термостат антифризный-на теплообменник который идёт. Он как пытался выяснить открывается на 92-94 градусах. Он и должен от перегрева защищать.
Я в питере живу, про пробки могу расходом сказать. 18 зимой 20 летом у меня, зимой меньше, т.к. подснежников нет. Но город в принципе не жаркий. Постоянно по пробкам ползаю-работа такая.
# 30
17.04.2017, 01:08
Антифризный термостат, как Вы выразились, в первую очередь решает вопрос регулировки температурного режима двигателя, удерживая температуру в оптимальном режиме для двигателя. И попутно, так как один из контуров пропущен через теплообменник вариатора, в том числе нагревает или охлаждает жидкость вариатора в зависимости от того какова температура вариатора (ниже или выше температуры антифриза).
Но, как Вы сами могли заметить, температура двигателя (антифриза) и температура жижи вариатора часто и в основном всегда разные. Потому как контур с антифризом, проходящий через теплообменник вариатора, имеет недостаточную теплоотдачу, которая бы позволила быстро выравнивать температуры антифриза и жижи вариатора и держать их в одном диапазоне. Для чего это сделано вопрос к производителям. И именно из-за недостаточного теплообмена между этими жидкостями, вариатор в сложных условиях (в пробках, на высокой скорости или при движении в сложных условиях, то есть по грязи или снегу) начинает нагреваться выше чем температура антифриза, то есть двигателя. И антифриз не успевает просто охладить его для оптимальных температур. И вы сами кстати это уже писали, говоря про движение на высоких скоростях, когда варик начинает греться.
И как правильно выше заметили, в летний период, особенно в местностях с жарким летом, и особенно кто живет в городах с серьезными пробками, термостат в этих условиях только усугубляет проблему нагрева вариатора, приводя к перегреву. И я это увидел конкретно на своем примере, а не в теории. После того как термостат был удален, в любую жару вариатор стал чувствовать себя нормально, и его температура никогда не поднималась выше красной зоны, то есть выше 90 градусов. И причину этого правильно в теории описал Sanja-78
И кстати, то что теплоотдача между контуром охлаждения двигателя и вариатора (как вы выразились антифризный термостат) организована так (недостаточно полная отдача тепла от антифриза к жидкости вариатора), то это не позволяет температуре вариатора постоянно находится в "красной" зоне. Иначе бы температура вариатора всегда была 92-95 градусов, что уже чуть выше оптимальной и счетчик как раз бы тикал очень и очень быстро. Что кстати было одно время, когда мудрые инженеры Мицу решили убрать на аутах радиатор охлаждения вариатора, отчего те быстро умирали. А когда им надоело менять варики по гарантии, они быстро вернули радиатор назад. То есть хотя программа и видит оптимальной температуру варика до 90 градусов, фактически же оптимальная температура ниже этого значения и находится в районе 75 градусов, как раз там, где находится точка начала открытия термостата. Потому я бы Вам советовал все таки на лето термостат снимать. Тем более эта процедура занимает (во всяком случае у меня) 15 минут, даже меньше. Если Вы конечно шланги отрезали один раз, сразу правильно отмерив нужный размер. Я купил в магазине две двусторонних "елочки" на 8 и с их помощью ставлю назад штатные шланги.
Потому как недогретая жидкость конечно нехорошо, но и перегретая для варика тоже пользы не приносит.
