# 21
26.12.2016, 17:31
менял антифриз без снятия радиатора на моторе 2,5 литра - поменялось всего 5 литров.
# 22
26.12.2016, 23:38
Сообщение от Halera078
 EKorepanov
Ты слышал как у тебя кондей сам включается отключается?! Как бы муфта щёлкает с определённым интервалом.
Либо неисправность или просто трв забилось продуктами износа компрессора, датчик не сработал, и взрыв. Хотя опять же есть много слабых мест в соединениях, их не прорвало?
Когда носишься по Крымским дорогам нюансов включения-выключения на X-Trail не слышно особо. Но совершенно точно несколько раз за отпуск кондей отрубался (видимо по перегреву), потому, что из вентиляции пыхало влажным теплым воздухом. Через небольшое время все нормализовывалось и забывалось. При взрыве компрессора пострадал только он. Тщательное исследование герметичности остальной системы было проведено перед началом замены. Да и после замены компрессора (и радиатора из-за осушителя) прошел уже год, пока все ОК. Мое личное мнение - логика оключения муфты дала сбой именно при спуске торможением двигателем на высоких оборотах - чем объяснить не знаю, но чуйка такая. Потому, что была масса более критичных ситуаций для нагрева (подъемы по серпантинам, пробки в 35 градусную жару и т.д. и т.п.).
# 23
26.12.2016, 23:50
EKorepanov, подъёмы по серпантинам-это нагрузка только на двигатель.
В пробках, двигатель работает на малых оборотах-так что нагрузка на компрессор тоже минимальная. В общем поздно уже думать.
Отключался не обязательно в Крыму. Как пример отключения, на холостых щелчок раз в 10-40 секунд.
# 24
08.05.2017, 22:17
Пробег 169 тыс км.
Как выяснилось на 31 кузов 2 типа радиаторов основных. Разное расположение нижнего патрубка.
Заменил радиатор на SAT ST-NS0007-T31, в некоторых каталогах его номер
NS0007t31.
Встал на место замечательно, без танцев, от оригинала не отличить.. Антифриза на замену ушло 5 литров. Посмотрим сколько проживёт.
Не в качестве рекламы, zzap помог с поиском. По цене вышел 2080 руб, по сравнению с эксист 7300 руб-вообще бесплатно. Если интересен сат, то у них есть по радиаторам официальный представитель автотрейдинг.
А кондея поставил TERMAL 1040121L, встал так же без проблем. Идет с осушителем. Только уши не как у оригинала, припаяны к радиатору, на оригинале они пластиковые. Тут тоже ззап помог с ценой. 2200 против- 3500 эксиста.
Брал по высшему рейтингу эксиста, выбора покупателями.
Последний раз редактировалось Halera078, 08.05.2017 в 22:40.
# 25
18.05.2017, 09:03
Когда к нам лето ненадолго пришло (+28) решил проверить работу сканер ELM327. Увидел, что температура вариатора больше 90*С и счетчик тикать начал. Благо на работе был компрессор и длинная трубка. Продул все куда смог дотянутся. По крайней мере с радиатора двигателя и кондея вышло немало амна.
Потом радиатор вариатора забрызгал Профам 2000 и промыл под струей воды из шланга. Пока не проверял плотно, но объективно температура вариатора снизилась.
# 26
18.05.2017, 09:16
Меркатор, Интересно! А где у вас находиться радиатор вариатора?
У меня (если не ошибаюсь) вариатор охлаждает нижняя часть общего с двигателем радиатора.
# 27
18.05.2017, 10:49
Шурик 1971, перед радиатором кондиционера.
В нижние воздуховоды бампера загляни, он по центру-небольшой такой.
