# 21
01.03.2017, 21:59
клеммы скидывал, разъемы с усилка и с блока навигации тоже отключал ,ноль эмоции! Звук после этого не появляется , а может сам собой появиться и будет играть пока не заглушишь машину,но после того как её заведешь звука уже нет((
Сообщение от дмитрийА
 А он то каким боком?
Мож лучше с усилителя начать?
дмитрий а как проверить усилитель? Или только снятием и в ремонт?
Сообщение от Вован ПАФ
 bazuka,
А в движении звук не пропадает? У меня было такое - спираль на динамиках потрескалась и видимо контакт пропадает (на одной колонке).
нет в движении если он появился ,то уже не пропадает,хоть целый день слушай, только не глуши
Сообщение от fat16
 То есть звук пропадает и с дисков, и с радио, и блютуз соединения телефона? А Вас при громкой связи по телефону через блютуз слышат? Могу предположить, что во всем виноват подмоченный агрегат GPS под сиденьем пассажира...
а в нем может какую нибудь перемычку между контактами можно поставить,чтоб проверить?
Последний раз редактировалось bazuka, 01.03.2017 в 21:59.
01.03.2017, 22:00
Я бы начал с прозвонки проводов от ГУ и до усилка.
Ну и питание посмотреть в моменты пропадания звука.
# 23
01.03.2017, 22:09
Сообщение от fat16
 Не подумал, что в 2007 году может быть уже Bose.
У меня уже BOSE
Сообщение от fat16
 Мне проще было локализовать неисправность путем отключения разъема питания от вышеупомянутого блока.
и что ,после этого звук появился?
на днях проверю
Добавлено через 4 минуты
 Радио работает?
да радио работает,во всяком случае каналы ишет ,только без звука
Последний раз редактировалось bazuka, 01.03.2017 в 22:09.
01.03.2017, 22:53
Плохие контакты так себя не ведут. Ну а вот подтверждение:
Сообщение от bazuka
и вот еще
Сообщение от bazuka
Не смотрел схему управления усилком на Bose, но если это CAN шина, то копать нужно в эту сторону
# 25
02.03.2017, 07:53
Сообщение от fat16
Конечно-же это не CAN. Зачем там CAN?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Сообщение от bazuka
Очень просто: убедиться в наличии питающего напряжения и сигнала на включение усилителя, затем подать на входы - поочерёдно - тестовый сигнал и послушать реакцию динамиков.
Понимаю, что генератора сигналов у Вас, вероятнее всего, нет. В качестве его можно использовать ... ну, сотовый телефон, хотя-бы, и какие-нибудь наушники, которые не жалко будет "препарировать во имя науки"
Если - по своим ощущениям - Вы способны на такие действия, то можно продолжить этот разговор. Ежели - нет, то лучше обратиться к специалистам.
Сообщение от bazuka
 У меня уже BOSE
Посмотрел сервисные мануалы на 2006+ такой комплектации не обнаружил. Отсюда вопрос: говоря про "BOSE" - Вы имеете в виду усилитель, установленный под водительским сиденьем?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 02.03.2017 в 07:54.
02.03.2017, 20:22
Сообщение от Андрей 1960
усилок под сиденьем ,саб,и на колонках написано BOSE
а какой провод на колодке усилителя питающий?
ближайщие специалисты за 400 км,думаю можно попробовать самому с вашими подсказками
Последний раз редактировалось bazuka, 02.03.2017 в 20:22.
02.03.2017, 20:58
Сообщение от bazuka
Тут я не подсказчик. По причине, о которой уже говорил:
Можно, конечно, посмотреть аналогичное в сервисмануале на рестайл 10-года. Вполне возможно, что будет полное совпадение распиновок разъёмов и даже - расцветки проводов. Но определить это сможете только Вы.
# 28
03.03.2017, 08:51
Bose стали ставить с мая 2007 года.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=23429&page=89
с сообщения 885 там есть куски схем
Последний раз редактировалось Поводырь, 03.03.2017 в 09:03.
# 29
03.03.2017, 10:04
Сообщение от Поводырь
Может быть. Я смотрел то, что выложено здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
 там есть куски схем
Ну так поделитесь с человеком.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 03.03.2017 в 10:04.
03.03.2017, 10:11
Я же дал ссылку на тему, где эти схемы лежат. На нашем Форуме нельзя дважды одному человеку загружать одни и те же файлы
