Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
12.07.2008, 19:19
Надо попробовать. Я себе наконц то выхлоп прямой сделал. Без всяких катализаторов и ненужных соединений. Звук просто жара, да и динамика кажеться прибавила
# 22
19.08.2008, 16:40
В итоге по кузовщине все сделал сам, посоветовавшись со знакомым маляром. Затратил 2 дня и 700 рублей.
# 23
21.08.2008, 10:07
Сообщение от Злой Сунни
отсюда поподробней, что, чем и как...делал. самому прдстоит пороги  ...
Последний раз редактировалось HellSoul, 21.08.2008 в 12:18.
Причина: поправил тэги цитаты
# 24
21.08.2008, 11:47
Если гнилые в хлам, то придется переваривать. У меня же были пятна ржавчины, вздутия. Ездил по малярам-кузовщикам, все как один говорили-переваривать и красить. Денег получалось ого-ого. Поехал к хорошему знакомому маляру-он сказал, что ничего переваривать не надо, так как после зимы на сварном шве начнется такая же фигня. В итоге по его совету, купил дисковые насадки на дрель, ей счищал все до блеска металла. В некоторых местах появились сквозные дыры(но это не особо страшно). Затем обрабатывается, как можно больше преобразователем ржавчины, шпаклюется стеклошпаклевкой(Ей возможно шпаклевать дыры даже размером с пол-пальца, только под большие дыры надо прикрепить саморезами хоть пластинку металлическую). Затем после шпаклевания, шкурим, выводим поверхность, грунтуем несколько слоев. Затем красим из балончика в несколько слоев и лачим. Я взял балончик с краской для Жигулей "Снежная королева", чуть не попал в цвет, но лучше стало. Может потом заморочюсь с подбором краски.
# 25
09.02.2009, 00:24
Сегодня окончательно убедился в конце сцепление. Оно уже с лета начало подбуксовывать, то компенсировал регулировкой тросика сцепления и несколько месяцев добивал звук выжимного подшипника. Сегодня сцепа начала буксовать капитально. Надо менять. Подскажите, что брать, чтоб получше, и где взять, чтоб подешевле. Сколько стоит обычно работа в сервисе?
# 26
09.02.2009, 10:19
Приветик!!!! Я менял не давно сцепление с выжимным. Покупал все на белой даче. (там есть хороший магазинчик). Цену чесно говоря не помню. Когда будешь покупать обрати внимание, что бы в комплекте была направляющая. У меня ее не было. При устаовке замучался ровнять по центру карзину. Есть еще один момент. При замене сцепления лучше поменять еще вилку и трос. Меня об этом тоже предупреждали, но я не предал этому значения и думал что все хорошо и нафиг мне это нужно. Однако спустя неделю после замены сцепления у меня на Волгоградке, в самый часо-пик, сломалась та самая вилка. Отдал за ремонт еще ненюшку. Может это конечно совпадение... Но советую....
# 27
09.02.2009, 14:47
Менял сцепление за 3 шт. да гдето комлект подобрал за 2 шт (выжимной, диск и корзина) Про направляющие слыхом не слыхивал. Но вообще гдето замена стоит 5-6 шт без деталей. Ставил детальки EXEDY (Яп- недорогие), Valeo и BluePrint(выжимной). Поищи в Existe.ru много вариантов.
 После первой и второй - перерывчик небольшой!
# 28
09.02.2009, 20:35
В экзисте комплект Валео обойдется около 4 тыс, хотел бы что-нить подешевле. Оправка нужна это ясно, а почему вилка и трос еще нужны? По идее на новом сцеплении нагрузки меньше должны быть.
# 29
10.02.2009, 10:34
А понял о какой направляющей идёт речь. В любом нормальном сервисе она есть или приспособа какая нибуть (видал даже используют кусок шланга 20см с изолентой для подбора шлицевого диаметра). Воткнул оправкув мажовик, поставил диск потом корзину завинтил - вытащил оправку - всё ок. Так что не заморачивайся по этому поводу. Никакой оправки никогда никто не требовал - это для безруких совсем.
В экзисте можна и подешевле подобрать отдельно выжимной корзину и диск. Вилка и трос не нужны - если конечно педалька нормально работает.
# 30
10.02.2009, 18:21
а на дорогом сцеплении в с боре идёт в компекте этот направляющий штырь. Например в АСТ
