| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 21
05.08.2017, 15:58
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ВОПРОС ПО РУЛЬ.РЕДУКТОРУ. ИСПАНЕЦ Y260. выдавливает нижний сальник меняю заливаю жидкость завожу прокачивается начинаю крутить руль лево право до упора пару раз и потекло фонтаном и так два раза. может кто подскажет причину. недавно менял насос поставил с 61 потруля может он довление большое создаёт
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 22
05.08.2017, 20:53
Сообщение от korobkin
там вроде не только сальник держит жижу на валу, но ещё и втулка вала..
если втулка умерла, может и сальник не удерживает?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 23
05.08.2017, 21:28
я тож так думал но там нет втулки игольчатые подшипники стоят
# 24
05.08.2017, 22:03
korobkin, А в 160 разве втулки стоят?
# 25
05.08.2017, 22:22
не знаю у меня Y260
Добавлено через 5 минут
ещё малёха поковыряюсь. если не разберусь гидравлику с трактора поставлю
Последний раз редактировалось korobkin, 05.08.2017 в 22:22.
05.08.2017, 22:52
korobkin, Сергей-что то я не понял одного-в 21 посту вопрос про рулевой редуктор а в 25 написано-не разберусь поставлю насос от трактора.... Там течёт откуда-с редуктора или с насоса?Проблема то в чём?Если с вала-то как говорил предыдущий владелец-сальник сопливится-не излечима.Потеет и ладно-главное не сильно.
# 27
05.08.2017, 23:08
А кто-нибудь сталкивался, с проточкой вала под сальник меньшего внутреннего размера, или как сделать набивку вместо сальника?
# 28
05.08.2017, 23:28
ДМИТРИЙ 877, нижний сальник редуктора выдавливает давлением масла
ДМИТРИЙ 877, тобиш не потеет а рулём пару раз туда обратно и бах всё масло на полу
Добавлено через 14 минут
во что думаю сделать https://www.drive2.ru/b/1308209/
Последний раз редактировалось korobkin, 05.08.2017 в 23:28.
05.08.2017, 23:28
korobkin, Похоже не правильно собрали, там же должно быть стопорное кольцо не дающее выдавить сальник.
# 30
05.08.2017, 23:54
kevarsen, да есть стопорное кольцо но давит по валу. по картинкам там должна шайба ещё стаять а у меня нет
