Реальное разрешение нашего штатного монитора 400x234 точек в видеостандарте NTSC.Используемая мат. плата начала 2000 годов ZOTAC nForce 630i-ITX со встроенным граффический адаптер NVIDIA GeForce 7100 , выбирал из расчёта ,чтоб влезло под водительское сиденье
Есть ещё нюанс , переформатирование графики под наше разрешение происходит программными средствами под разрешение 800х480 , при помощи программы  PowerStrip , но так как разработка программы остановилась в 2012 то возможно современные видеокарты не будут поддерживаться.ниже список поддерживаемых
Не поддерживает видеокарты на чипсете G92
Chipset Timing Gamma Clocks Notes
#9 T2R Yes Yes Yes None
#9 T2R4 Yes Yes Yes None
Banshee Yes Yes Yes None
Blade3D Yes Yes Yes None
BladeXP Yes Yes Yes None
Chrome20 Yes Yes Yes None
CL543x Yes No Yes None
CL544x Yes No Yes None
CL546x Yes Yes Yes None
CL5480 Yes Yes Yes None
DeltaChrome Yes Yes Yes None
ET6000 Yes No Yes None
ET6100 Yes No Yes None
G100 Yes Yes Yes None
G200 Yes Yes Yes None
G400 Yes* Yes* Yes *Primary only
G450 Yes* Yes* Yes *Primary only
G550 Yes* Yes* Yes *Primary only
GammaChrome Yes Yes Yes None
GeForce Yes Yes Yes None
GeForce2 Yes Yes Yes None
GeForce3 Yes Yes Yes None
GeForce2MX Yes* Yes Yes *Primary only
GeForce4MX Yes Yes Yes None
GeForce4 Yes Yes Yes None
GeForceFX Yes Yes Yes None
GeForce6 Yes Yes Yes None
GeForce7 Yes Yes Yes None
i740 Yes Yes No None
i752 Yes Yes No None
i81x Yes Yes No None
i8x5 Yes Yes No None
i9x5 Yes Yes No None
Kyro Yes Yes Yes* *Write-only
KyroII Yes Yes Yes* *Write-only
Mach64 No Yes Yes None
MGA-2064 Yes Yes Yes None
MGA-2164 Yes Yes Yes None
Mystique Yes Yes Yes None
Parhelia Yes Yes* Yes *Write-only
Parhelia-LX Yes Yes* Yes *Write-only
Permedia Yes* Yes Yes* *Write-only
Permedia2 Yes* Yes Yes* *Write-only
Permedia3 Yes Yes Yes None
P9/P10 Yes Yes Yes None
P20/P25 Yes Yes Yes None
ProSavage Yes Yes Yes None
R100 Yes Yes Yes None
RV100 Yes Yes Yes None
RV200 Yes Yes Yes None
R200 Yes* Yes Yes *Primary only
RV250 Yes Yes Yes None
RV280 Yes Yes Yes None
R300 Yes Yes Yes None
RV350 Yes Yes Yes None
R350 Yes Yes Yes None
RV360 Yes Yes Yes None
RV370 Yes Yes Yes None
RV380 Yes Yes Yes None
RV410 Yes Yes Yes None
RV515 Yes Yes Yes None
RV530 Yes Yes Yes None
R360 Yes Yes Yes None
R420 Yes Yes Yes None
R423 Yes Yes Yes None
R430 Yes Yes Yes None
R480 Yes Yes Yes None
R481 Yes Yes Yes None
R520 Yes Yes Yes None
R580 Yes Yes Yes None
R6xx Yes Yes Yes None
RV6xx Yes Yes Yes None
Rage No Yes Yes None
RageII No Yes Yes None
RagePro No Yes Yes None
Rage128 Yes Yes Yes None
Riva128 Yes Yes Yes None
Savage2000 Yes Yes Yes None
Savage3D Yes Yes Yes None
Savage4 Yes Yes Yes None
SavageIX Yes Yes Yes None
SiS305 Yes Yes Yes None
SiS315 Yes* Yes Yes *Primary only
SiS6326 Yes Yes Yes None
TNT/TNT2 Yes Yes Yes None
Trio Yes No Yes None
Trio/DX Yes No Yes None
Trio/GX Yes No Yes None
Trio3D Yes Yes Yes None
TrioLC2X Yes Yes Yes None
V2200 Yes Yes Yes None
ViRGE Yes No Yes None
ViRGE/DX Yes No Yes None
ViRGE/GX Yes No Yes None
ViRGE/GX2 Yes No Yes None
ViRGE/VX Yes Yes Yes None
Volari V3 Yes* Yes Yes *Primary only
Volari V3XT Yes* Yes Yes *Primary only
Volari V5/V8 Yes* Yes Yes *Primary only
Voodoo1 No No Yes None
Voodoo2 No No Yes None
Voodoo3 Yes Yes Yes None
Voodoo4 Yes Yes Yes None
Voodoo5 Yes Yes Yes None
Xabre Yes* Yes Yes *Primary only
Потому лучше использовать видеокарты до 2012 г.в. и копеечное железо т.к. особых нагрузок по софту в авто вроде не предвидеться .(навигация и медиа )
Добавлено через 2 часа 30 минут
Материнская плата -ZOTAC nForce 630i-ITX со встроенным графическим адаптером NVIDIA GeForce 7100 .
Питание - Использовал M4-ATX интеллектуальный блок питания , следит за разрядом аккумулятора,но можно использовать аналогичные М3-АТХ, М2-АТX либо сборки Российских производителей(в Яндексе - блок питания для carpc).
Процессор LGA775  Intel Core 2 Duo E7400 2.8 GHz
Охлаждение процессора - Titan TTC-NK54TZ (низко-профильный).
2Gb DDR2 800 мГц
HDD — 2.5" 250Gb
Корпус самодельный , клеил из вспененного ПВХ - 4 мм(используют рекламщики для щитов и вывесок) .
клеил клеем для ПВХ
Высота корпуса около 65 мм - не мешает свободному ходу сидения по высоте.
Продолжение следует.
