# 21
06.05.2010, 16:36
Я больше грешу на EGR, а не на выпуск исходя из логики работы EGR: запах идет на холостом ходу только на разогретом движке (по идее как раз после закрытия клапана), а на холодном, когда EGR еще не включался запаха нет.
Almera N16, 2000, 5d HB, 1.5-90
# 22
06.05.2010, 16:38
Сообщение от jIga
адсорбер цел? шланги к нему подходящие?
# 23
06.05.2010, 17:00
Сообщение от jIga
Если движок горячий, то щелка на трубе больше, а принцип работы EGR зависит не от температуры двигателя, а от оборотов.
Некоторые ставят на свои машины короткие выхлопные трубы и выхлоп попадает в салон, воняет дай боже.
# 24
06.05.2010, 17:18
Сообщение от jIga
 Есть небольшая трещина на стыке трубы и банки глушителя, но разве оттуда может добраться?
При движении никак не доберется, если только на месте стоять и ветер будет в зад поддувать. Скорее всего где-то под капотом травит. Надо сделать так - на заведенной машине один человек осматривает выхлопную систему, а второй в этот момент слегка прикрывает выходное отверстие (кусочком фанерки), чтобы создать давление и увидеть брешь...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 25
06.05.2010, 17:21
Сообщение от N-Form
Причем здесь адсорбер?  Он служит вот для чего http://almeraman.ru/p110.html
Если накрылся адсорбер, то будет вонять бензином, а не выхлопом...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 26
06.05.2010, 18:48
Сообщение от Сергей!
Дельное предложение, спасибо.
# 27
06.05.2010, 23:27
Сообщение от jIga
Главное, чтобы помогло, удачи
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 28
09.10.2012, 23:09
EGR !!!!!
Сразу говорю поиск не ищет 3 символа)))а через яндекс ничего не нашел путного.
Есть ли на нашем ведре ресталовом клапан EGR?? на доресте есть,а на рестайле нашел тему где парняга не нашел ничего.
2005 г.в. 1.5 , UK сборка
# 29
09.10.2012, 23:17
Denis65, Чтобы поиск искал нужно делать так "три буквы". А есть ли клапан или нет можно узнать открыв капот или почитать мануал.
# 30
09.10.2012, 23:22
ну по фото нет трубок таких))
я просто снимать его захотел прежде чем проверил его наличие и мой мозг не может успокоится
так есть или нет?
"клапан EGR" - ничего не находит
Последний раз редактировалось Denis65, 09.10.2012 в 23:22.
