Саня 35 вне форума Саня 35
Старый #21   01.08.2016, 19:39
Думаешь к официалам опять ехать, так опять разведут, скажут клапан залип опять))
Старый #22   01.08.2016, 21:11
Он один у вас?
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #23   01.08.2016, 23:54
Саня 35, так ты не спрашивай, а пускай распечатку неисправности сделают. От этого проще скакать, чем просто приехал, спросил, заплатил, ответили. В итоге ответили первое что пришло в голову. А по факту причина может совсем в другом скрыта и просто на поверхности.
Диагностика рулит!
Старый #24   02.08.2016, 07:38
Alex Puff, да, он к сожалению один, хорошо что хоть есть вообще.
Halera078, ты не поверишь, дали распечатку после первой диагностики, где написано, что ошибок в работе полного привода не обнаружено. И как теперь им верить?
Последний раз редактировалось Саня 35, 02.08.2016 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   04.08.2016, 06:32
Записался на вторник к диллеру на диагностику, посмотрим, что скажет. О результатах напишу.
Старый #26   11.08.2016, 06:51
Всем привет! Итак, съездил я к диллеру и получил не очень приятные известия, муфта под замену. Диагностика ошибок не показала, 1,5 часа они искали в мануалах почему мигает 4WD, да потом искали о чем говорит частое мигание. Нашли, распечатали мне и самый старый и седой мастер говорит, по всем признакам муфта под замену. Но нужна разборка муфты, так говорит точно не сказать, а это говорит уже другая работа.Так что вот так.
Мужики, может кто-то менял сам муфту, сложно самому сделать? Или не стоит заморачиваться? Но и цена муфты конечно кусается, в б/у варианте от 10000, новая от 40000.
Алексей t-30 colombia вне форума Алексей t-30 colombia
Откуда: С-Петербург; Авто: X-TRAIL Т-30 2005, 2,5 механика пер привод.
Старый #27   13.11.2016, 22:13
По умолчанию Герметична ли муфта.
Всем привет. Ситуация такая, купил машину - полный привод работал, все хорошо. Было лето. Начались морозы, с заднего редуктора стало масло подкапывать. потом пропал полный привод. Сегодня был в сервисе. Элетрика работает, когда ставлю лок, крутишь переднее - вращаются и задние. но стоит немного придержать рукой задние(просто руку положить) они перестают вращаться. Около муфты все в масле. говорят потек сальник от холода видимо. Могло ли масло с редуктора попасть на муфту и она стала проскальзывать?
и еще вопрос - муфта ремонтнопригодна или только замена в сборе с редуктором?
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
Старый #28   14.11.2016, 00:49
Алексей t-30 colombia, дружище, в основном вникал в принцип работы муфты на 31 кузове, на 30 думаю все идентично.
Это нормально, что ты Ее смог остановить руками Колесо . Нагрузка на зад идёт интеллектуально. Но на счёт 4вд не помню уже. В зависимости от нагрузки на двигатель и коробку, усилие передаётся на колёса.
Я бы посоветовал- Менять сальник, доливать уровень и проверяй под нагрузкой. На снегу к примеру. Останавливал кстати одно или оба колеса? Ведь нагрузка мередается на ось, а не на Колесо.
Где то был отчёт по разборке муфты. В нем была основная проблема-не понятно какое масло в ней используется. Человек так и не выяснил. Муфта герметична по отношению к редуктору и в ней своё масло. Опять же если электрика в порядке, эл обмотка в порядке, могли сгореть пакеты в муфте.
Как вариант если не будет работать под нагрузкой. Я бы скинул кардан, скинул редуктор, скинул валы(если конечно датчик АБС стоит не на шрусе). И колдовал бы с этим узлом пока не надоест. Вместо шрусов, стянуть ступичные подшипники болтами с гайками.
Старый #29   14.11.2016, 00:55
Мало того, на Т30 и Т31 муфты просто одинаковые.
Работает она интеллектуально. На стоящем автомобиле может и ничего не передаваться.
Еще хорошо бы проверить надежность подключения разъема к муфте.
Старый #30   14.11.2016, 00:55
