# 21
17.05.2008, 22:57
 Это как?Давайте-ка лучше с начала с терминами разберемся.Что вы имеете ввиду под "блокировкой передних колес"?Если у вас хабов нет,то передний мост постоянно вращается и при переводе ручки раздатки в 4Н должен подключаться.
# 22
19.05.2008, 18:00
Сообщение от 65region
 в 60 кузове не предусмотрены конструкцией блокировки передних колес
Хочешь сказать что у тебя машина заднеприводная и нет раздатки?Заодно посмотри идет ли кардан на перед,и есь ли редуктор спереди.
Последний раз редактировалось Ines, 19.05.2008 в 18:19.
Причина: избыточное цитирование
# 23
20.05.2008, 00:26
благодарю всех,кто ответил.я действительно что то нагрубил в понятиях...вот то что я у вас спрашивал -это оказывается про блокировку межосевого дифференциала. http://parts.2motor.ru/?r=1212 по этому пункту уже все мне разъяснили.
P.S.а вот что такое хабы,зачем они нужны и как действуют,я так и не понял.
# 24
20.05.2008, 09:15
хаб
# 25
20.05.2008, 09:51
Спасибо, почитал, но все равно не понял. Если хабы стоят в положении автомат то, при движении в Н2, передний кардан от колес вращается или нет?
# 26
20.05.2008, 10:24
Если в "Автомат" и рычаг в раздатке на "Н2" то ни передний кардан ни передний мост не вращаются! Передние колёса просто крутятся на ступице как у "недоприводов"! ХАБ - устройство которое соединяет полуось моста и ступицу колеса! Бывают хабы в которых не предусмотренно выключение Так сказать это просто деталь (железка) соединяющая ступицу и полуось! В этом случае и передний мост и передний кардан постоянно вращаются при движении!
# 27
20.05.2008, 12:30
А почему при повороте передних колес (рычаг в Н2)происходит торможение. и зачем на автомотических хабах есть положение "вык".
# 28
20.05.2008, 12:51
Сообщение от 3113
Тезка давай разберемся сначала какие у тебя муфты стоят.У меня положения "вык." нет,а есть "AUTO"и"LOCK".Муфты бывают трех видов.Две со свободным ходом и одна без оного - когда передок включен по умолчанию и втыкаешь только раздаткой(настоко древняя конструкция,что врядли она у тебя стоит).А со свободным ходом есть с ручным переключением(когда выходишь из машины и ключиком подключаешь колесья),и с автоматическим кода можно с раздатки подключить.
# 29
20.05.2008, 13:23
У меня на колесе написано "авто" и "лок". Я ставлю в "авто" и катаюсь зимой и летом, управляя рычагами из салона..., а на кой этот "лок" нужен, где его применять???
# 30
20.05.2008, 13:37
А где тода "вык"?
Положение ЛОКК - это когда принудительно включишь и лезешь в гомна.Так надежней.И на ходу можно передок воткнуть и выключить.Очень даже полезная штука и надежная.
Последний раз редактировалось Ines, 20.05.2008 в 14:03.
Причина: ненужное цитирование
