# 21
28.05.2008, 12:53
 Буду рад если поможет,делал эту подборку когда возился со своей.
# 22
28.05.2008, 17:12
Трос газа-такая штука,которую сложно проверить,у меня была похожая проблема,сделал очень много,а в результате выяснилось,что трос начинал клинить когда подкопотное пространство набирало высокую температуру,так что скорее всего это все таки трос газа.....
# 23
29.05.2008, 11:16
Проверить трос газа это или нет, довольно просто, у меня например трос газа поменялся в первую очередь...а проверить можно, отсоеденив трос от заслонки, потом рукой если "дозакрыть заслонку" применив усилие, и потом попататься ее открыть, применяя небольшое усилие она будет подклинивать, если проблема в ней.
# 24
29.05.2008, 12:26
Согласен,но опять–же только на горячем двигателе,на холодном может ничего не показать.
Кстати,в жаркую погоду тоже не клинит.
# 25
29.05.2008, 15:01
Когда начинает клинить - открыть капот и покрутить дроссельный барабан руками - если крутиться нормально - значит трос, если клинит - значит не трос.
 не было машины - не было проблем
# 26
29.05.2008, 15:16
Про регулировку ДЗ. darmidont Это для Р10??? Нажимать педаль так да эдак? Просто где то нечто подобное видел, народ пробовал, ни чего не вышло.
# 27
29.05.2008, 15:18
Интересно было–бы посмотреть как это делается стоя на светофоре или в оживлённом потоке,ведь это какраз там и происходит.
# 28
29.05.2008, 15:27
Нет,это для электропривода.К счастью на Р10 это отсутствует.(во всяком случае на 1.6)
# 29
29.05.2008, 15:27
Зачем на светофоре или в потоке, сразу уж на ходу  шутка. Припарковался у обочины и проверил. Сделал выводы - поехал дальше.
# 30
29.05.2008, 15:33
К сожалению припарковаться у обочины далеко не всегда и невезде можно без нарушений,а нарушать(в германии)не очень–то хочется.
