# 21
				02.09.2016, 20:15
			Сообщение от Serjio123
 Месяц! Один месяц проездил без проблем! И вот на тебе - опять вылезла ошибка 0340 - неисправность датчика положения распредвала или цепи. Умирал он, примерно, неделю. Стал замечать, что на горячую всё хуже и хуже запускается двигатель. Машин ошибок не выдавал. Зато сегодня заглох на х....й на ходу!!! Самодиагностика показала мою "любимую" ошибку - 0340.
 Я на первой страничке написал что не надо покупать датчик у тебя неисправность цепи (плохой контакт) заводится плохо .чёрный дым на первом этапе у меня это было
# 22
				17.09.2016, 16:10
			Сообщение от XANT 086
 Ты, видимо не внимательно читал пост. После замены датчика, машина стала работать нормально
# 23
				17.09.2016, 18:13
 Япона мать!!! Твою же за ногу!!! Что же за бл...во!!!
Теперь ломаю голову. Либо я купил фуфловый датчик, либо, что-то приводит к их поломке. Вот такая хрень!!!
  А это чьё сообщение
# 24
				18.09.2016, 20:09
		 XANT 086,
Я
# 25
				03.10.2016, 19:26
 Доброго времени суток.
Местные мотористы предложили заменить второй датчик и если результата не будет, то значит у меня растянута цепь ГРМ.
Мастер быстро определил, что неисправен датчик на правой головке
 Контакт выгнули на место, все собрали и все проблемы исчезли.
Кстати, по осциллограмме, как сказал мастер, растяжение цепи есть , но очень маленькое.
 Хорошо,что хорошо кончается!
А какой пробег на одометре?
# 26
				11.10.2016, 09:27
		 260000
# 27
				30.10.2016, 20:17
		 Serjio123, привет!
Проблему в итоге решил?
# 28
				31.07.2017, 09:36
		 Serjio123, Вы нашли решение проблемы? У меня та же болезнь.
Можно с вами созвониться 87028880254?
# 29
				07.08.2017, 08:13
		 Всем привет. У меня аналогичная проблема на пробеге в 240 тыс. видимо к этому времени приходит износ чего-то. Датчики меня, местный диллер походу рукожопый даже не смог определить растянута цепь или нет.
# 30
				21.04.2018, 19:17
		 Всем привет, вот и меня настигла проблема с зажиганием - нет искры, сканер ошибок не показывает, + на катушки приходит...Куда рыть?
