# 21
29.06.2016, 20:57
# 22
29.06.2016, 21:45
ssKrayss, у меня вообще не гудит еще, люфт примерно 2 мм
# 23
29.06.2016, 22:10
Сообщение от дмитрийА
 Как оно может отлететь?
Легко, т.к. ступица это тот элемент, через который колесо прикреплено к машине. Отлететь колесу может помешать суппорт, т.к. тормозной диск внутри. Но супорт не долго будет сопротивляться, особенно задний, т.к. тормозным диском- его тупо сточит в месте с частью колодки
В передней ступице находится датчик АБС, поэтому перед отвалом колеса скорее всего на приборке загорится гирлянда. Т.к. гребенкой датчика- сточит датчик и его замкнет. Но 100% гарантии нет. А вот на заду датчика в ступице нет. И если водитель непонятных ощущений не замечает- то сзади колесо отлетит "молча".
# 24
29.06.2016, 22:40
Сообщение от Mixxxa
Отлетит. Если вал внутри ступицы лопнет. По другому что то не могу понять как.
# 25
29.06.2016, 23:03
Внутри ступицы подшипник, внешняя часть к кулаку- внутренняя к колесу. Туда входит приводной вал шруса. Думаете, что надо шрусу(гранате) лопнуть? Достаточно отщелкнуться гранате, а это легко, когда колесо ничего не держит больше.
# 26
29.06.2016, 23:05
Стопорная гайка не даст отлететь колесу.
# 27
29.06.2016, 23:12
Эта гайка фиксирует гранату к внутренней обойме подшипника, к той части, куда потом болты колеса вкручиваются.
палка шруса, если не разберется по гранатам- тупо выдернется из редуктора.
Вот вы странные
тут нет шруса- обратите внимание на колесо
А тут со шрусом
да и потом- что мешает лопнуть, погнуться валу- когда он единственное- что соединяет колесо и машину? правильно- время. А если скорость еще хорошая? Да в повороте?
Последний раз редактировалось Mixxxa, 29.06.2016 в 23:12.
29.06.2016, 23:22
Сообщение от Mixxxa
 Вот вы странные
Всё равно не могу представить как колесо может отвалиться на пафе.
# 29
29.06.2016, 23:34
Это легко, когда ступица залюфтит- не меняй ее. Музыку погромче и вперед.
(это шутка- не дай бог такое)
Тут правда другая тема, но не менее животрепещущая
Это не мое, это с пикапклуба
# 30
30.06.2016, 00:42
Господа обязательно шприцуйте ступицы раз в сезона через датчик АБС !!!
ICQ 71151155
