Юр Юрыч вне форума Юр Юрыч
Старый #21   27.09.2005, 21:07
Т.е., как я понял, никто пока этот вопрос всерьёз не рассматривал. А если попробовать?
Старый #22   27.09.2005, 22:45
Сообщение от Юр Юрыч
Флаг в руки ,удачи.Отпишись по результату.
Старый #23   27.09.2005, 23:49
Спасибо за поддержку!
О результате (если будет) обязательно сообщу.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #24   28.09.2005, 00:34
Значица к первой лямбде надо параллелить.Это проще ,ИМХО.
Частоты переключения разные, параллелить не получиться.
А делать такую штуку - это нужен радиоэлектронщик.
Старый #25   28.09.2005, 12:23
Задача чтоб чек не загорелся,так что особо точно воспроизводить работу второй лямбды не требуется.Ногами не бейте ,все это чисто теоретически
Старый #26   03.10.2005, 18:27
НАШО-О-О-О-Л!!!!
http//www.avsplus.ru/books.htm
Съездил, выкинул катализатор, поставил пламегаситель и эмулятор второго лямбда-зонда. Обещали, что всё будет работать!
Старый #27   03.10.2005, 19:09
НАШО-О-О-О-Л!!!!
Об чем и речь.Пиши как работать будет.
Старый #28   03.10.2005, 19:19
Sorry
http://www.avsplus.ru/books.htm
DEN_V вне форума DEN_V
Откуда: Москва; Авто: Nissan Altima 2.4 GXE(был) Сейчас:Mazda3 2.0 Sport
Старый #29   30.01.2007, 16:06
Че по деньгам то вышло? И какие нибудь изменения в поведении машины от замены его произошли ?
Сообщение от Юр Юрыч Посмотреть сообщение
НАШО-О-О-О-Л!!!!
Приобретайте уголовный кодекс - самый подробный прайс лист экстремальных развлечений!
alex_ao вне форума alex_ao
Старый #30   17.03.2007, 14:19
Здравствуйте!
На Р11 QG18DE горит Check Engine. Диагностика показала, что это - неисправность катализатора. Подскажите, пожалуйста, можно ли в этом случае обойтись "малой кровью". Катализатор - штука довольно дорогая.
Можно ли "отрубить" 2-ю лямбду? Есть ли смысл врезать в корпус катализатора пламегаситель, как предлагают некоторые специализирующиеся на системах выпуска фирмы? Как будет на него реагировать 2-я лямбда?
И, ваще, что вы посоветуете? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!
Неисправность катализатора т.е. ошибка p042 - это следствие.
и не означает что катализатор умер.
если посмотреть ESM по p11 примере, то причин возникновения данной ошибки масса.
нужно более внимательно диагностировать
Более вероятна причина - это подсос воздуха после MAF(или MAF врет). или подсос воздуха между первым и вторым катализатором.
и еще, в ESM маленькими буквами написано, что показания второго датчика лямбда носят чисто информативный характер.
т.е. на чек по ошибке p042 можно забить, на расход топлива и динамику это никак не влияет.
