# 21
26.05.2016, 16:03
Заменил рулевую крестовину и стойки. Стойки меняли просто от времени износились. Пришли к выводу что это была крестовина. Цена вопроса 200р + работа.
# 22
27.05.2016, 12:10
Всем привет сегодня при повороте руля вправо на градусов 35 ощутил звук похожий на трение двух частей железных. звук проявляется как при езде так и на стоячем заведенном авто. Такое ощущение что где то грязь попала или что то вроде того, посмотрел наружный кардан - он весь в грязи может быть такое из за него? Хочу вдшкой его брызнуть а потом на него силиконовой смазки, хотя может не он? поделитесь мнениями - стойки менял, опорники тоже новые ниссан так же как и опоры- поэтому они отпадают- всего 3 недели езжу.
Добавлено через 16 минут
ну и есть небольшой люфт руля когда машина заведена, рейка не течет так как осенью отремонтировал с заменой сальника и крестовину поменяли тоже.
Добавлено через 1 час 20 минут
В обед сходил ВДшки брызнул потом тряпочкой все протер, дошел до магазина и купил смазку тоже брызнул. на наружный и внутр. карданы - эфекта пока 0 причем звук при поворотах руля и влево и вправо проявляться начал около нейтрального положения руля.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 27.05.2016 в 12:10.
27.05.2016, 13:53
Сообщение от Sfinks84
Подожди еще, не сразу проникает то.
# 24
27.05.2016, 18:31
Sfinks84, может опорные подшипники? Положи руку на стойку и попроси кого-нить руль покрутить.
Пысы
Если будешь менять кардан, купи пыльник от рейки оки, на карданчик оденешь потом.
# 25
27.05.2016, 21:03
опорники новые- оригинал поставил 3 недели назад скорее всего грешу в сторону рейки или рулевого управления, к вечеру звук тыдым тыдым стал проявляться на неровностях
# 26
27.05.2016, 22:11
Никак грязька с карданчика отмокла.
# 27
28.05.2016, 19:20
Всем привет сегодня был разобран рулевой вал крестовина померла хотя сиавил пол года назад поставил новую и запрессовал и колком законтрил. После сборки люфт в руле поисутствует. В сервисе у ребят сказали смотреть рулевую колонка. Ситуация такова люфт рулевого колеса от нулевого положения влево и управл на 10 градусов хоть при движении хоть на не заведенной машине. У нас в рулевой колонке нет никаких гаек которые могли от вернуться или втулки мож какие подтянуть?
# 28
28.05.2016, 20:43
Sfinks84, Крестовину заблокируй чтоб убедиться что люфт в колонке.
# 29
28.05.2016, 20:58
Попробую завтра пишу с телефона извинюсь за орфографию. А как ее заблокировать? Тупо зажать кардан в салоне и попробовать рулем туда сюда?
# 30
28.05.2016, 21:07
Да...
