Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #21   29.03.2016, 15:03
L e X, понял про что ты...но лично я предпочту погреть, чем за свой счет изучать материаловедение
L e X вне форума L e X
Старый #22   29.03.2016, 15:10
Евгений-Саратов,
дык, и я грею, в ручной чиста для эксперимента переводил, чтоб понять как оно и что
Завтра к ОД на консалт записался, там за 900ру акция, до кучи много чего глянут
Старый #23   30.03.2016, 13:50
посмотрел данные по динамике на холодную (внешняя температура +5, замеры по Мультитрониксу, стояночный грев - 2 минуты, еще примерно через пять минут уже рабочий режим)...в общем ничего удивительного естественно не ждал, просто любопытно как у других (в нашей деревне мурано довольно редкая машина, знакомых нет и сравнивать ощущения могу только на форумах). Стартую с 30 гр, а дальше просто смотрю обороты - все достаточно стабильно, пока не доходит до 84 гр и обороты резко уменьшаются, переключившись на "повышенные передачи", авто уверенно держит на скоростях до 40 км/час при 40-50 гр примерно 1500 об/мин (на прогретой машине 1200), на 60 км/час при примерно 60-70 гр доходит до 1700 об/мин (на прогретой машине 1350) ...вот как-то так.
Creatorre вне форума Creatorre
Старый #24   30.03.2016, 15:09
Да, вручную я ничего не могу переключать - у меня по крайней мере нет такого.
По поводу тестирования. Вчера ездили и тестировали по городу. В итоге, похожая ситуация появилась уже и на прогретом двигателе, через 10 минут езды после остановки на светофоре и дальнейшей езды. Ездили с подключенным консалтом. По коробке типо ничего не нашли. Нет сигнала блокировки. В итоге мне поставили диагноз - глючит блок управления коробкой, который стоит где-то там внутри коробки.
Кто-то что-то знает по этому поводу?
Старый #25   30.03.2016, 15:38
Евгений-Саратов,
мне кажется, у меня обороты повыше на этих скоростях пока переключаться не начнет. Все-таки на первой едешь. Хотя я по стрелкам смотрю
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Creatorre Посмотреть сообщение
тоже седня был на консалте, ошибок нет. Счетчик масла - сбросили. Вечером погляжу, как будет переключаться.
америкос чтоль со спорт-режимом?
глючит блок управления коробкой, который стоит где-то там внутри коробки.Кто-то что-то знает по этому поводу?
мне на ум приходит только прочистка клемы варика, что под аккумом или тут как писали про перепрограммирование этого блока, поищи.
Ну...или совсем бредовое - это аккум поменять надо на свежий, ибо когда он дохлый коробас у нас с ума сходит
Последний раз редактировалось L e X, 30.03.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #26   31.03.2016, 04:30
Докладываю результаты замеров.
Исходные данные:
Авто протомилось в тени на улице после совершения марша 10 часов при температуре 2-5 градусов по Цельсию. Мультитроникс перед заводкой говорил о 5 градусах, условный датчик от сигналки с входного патрубка гидроника говорил 6 градусов, в колесных датчиках - 5 градусов.
Трогался с 36 градусами в автоматическом режиме CVT, на втором светофоре включился климат (сталобыть прогрелся до 56).
График - к вашему вниманию
там, где скорость (синяя линия) движется вдоль нуля - светофоры.
Там где красная линия (обороты двигателя) "ложится в полочку" и ее пересекает синяя линия - ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ: вышел на скоростной прямолинейный участок и старался удерживать обороты около 2000 (по стрелке тахометра). Как видим вполне уверенно скорость растет, но после падения оборотов (по достижению температуры двигателя 82-83) зависимость скорости от оборотов - иная. Не обращайте внимания на неровность синей линии на больших скоростях - дорожная обстановка того требовала.
... Застревают не машины, а водители... (с)
Последний раз редактировалось Змей®, 31.03.2016 в 04:43.
Старый #27   31.03.2016, 09:43
Змей®,
чет я с утра ничо не понял)
Старый #28   31.03.2016, 10:25
На картинке - график зависимости скорости Мурано от оборотов двигателя (диаграмма динамики). В момент, где графики пересекаются, когда красный "удерживается" недолго в районе 2000 оборотов в минуту - происходит догрев двигателя до 82-83 градусов и обороты - падают (теперь переключение передаточных чисел происходят на более низких оборотах)
Поведение графика скорости до момента прогрева двига до 82-83 градусов можно назвать вполне динамичным (растет довольно круто), но видно, что это происходит на более высоких оборотах (чем обычно, далее).
Т.о. изменение скорости авто на непрогретом двиге можно охарактеризовать таким же динамичным как и на прогретом.
Добавлено через 29 минут
В ходе последних экспериментов для меня оказалась довольно любопытной другая зависимость: подключение заднего моста в различных условиях движения... Удивительно, но даже при заблокированном 4WD LOCK задний привод спокойненько и плавненько так сам собой разумненько отцепляется... Но и подцепляется в какие-то видимо нужные моменты даже при торможении, видимо в эти моменты и выламывает маслы раздаткам..
Последний раз редактировалось Змей®, 31.03.2016 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   31.03.2016, 12:49
Сообщение от Змей® Посмотреть сообщение
после 40кмч принудительный лок НЕ работает
При торможении виноваты колесья и покрытие, из-за которых вдс и подключает полный привод. При этом передок (как положено) уже заблокирован , и через кардан по раздатке фигачит момент с задних колес.
блин, оно динамичное, да, но почему скорости-то НЕ переключаются?))
Последний раз редактировалось L e X, 31.03.2016 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   31.03.2016, 13:29
Сообщение от L e X Посмотреть сообщение
по наблюдениям: Лампочка 4WD LOCK загорается (типа включается блокировка) только на скорости меньше 10 Км/Ч а чтО там и когда отключается, как выяснилось - бАльшой вопрос! попробуй включи, и до 100 км/ч разгонешься и остановишься, а лампа не погаснет, она сама там по прошествии сколько-то км или минут отключается, как обогрев зеркал, но отнюдь ее свечение не означает стопроцентную блокировку
а они вообще переключаются? Или не переключаются только на холодную?
Последний раз редактировалось Змей®, 31.03.2016 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
