Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 21
17.04.2008, 19:26
Форсунки опять же глянь, на предмет закоксовки от дурного топлива. У мну точно такая-же история была, отдал в ультразвуковую чистку форсунки, так авто аж подпрыгнул от радости, хотя форсункам уже лет 10! А кокс если есть, его невооружённым глазом (тока острым!) можно увидеть. Будешь вынимать - уплотнения береги, пригодятся ещё!!! Правда, с тормозами тогда непонятно...
# 22
21.04.2008, 15:35
Приговор таков: мозги не видят педали газа.
СРОЧНО КУПЛЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА НА k12 (March).
Хотя здесь конечно врят ли.
# 23
21.04.2008, 16:39
Что значит не видят педаль газа?
Это вердикт специалиста-диагноста?
Номер ошибки сказали?
По идее DTC-код P2138 APP SENSOR.
Либо DTC P1229 SENSOR POWER SUPPLY.
Теретически можно проверить питание вообще на датчик положения педали газа подается или нет.
Может там банальный обрыв проводки.
Можно еще попытаться обучить мозги положению педали газа, хотя маловероятно что это поможет.
# 24
21.04.2008, 20:10
Номер я не видел.
На дисплее диагностического оборудования видел строку
Помоему так
- "ошибка датчик педали газа" или
- "ошибка датчик положение педали газа"
# 25
21.04.2008, 21:05
Первое что сделай это посмотри регулировочный винт возможно мозги не видят начальное положение,немного нажми на педаль акселератора и запусти двигло,глянь как держатся обороты,потом заглуши двигло неопуская педали,немного подожди снова включи зажигание и попробуй дать оборотов если всё в норме то просто надо настроить педаль,при этом ошибка двигателя должна погаснуть,е меня такая машинка была в ремонте по сканеру установил положение педали и машинка побежала попробуй этот метод
# 26
21.04.2008, 21:15
имхо, если педаль тормоза деревянная, а двигатель троит - что-то во впускном тракте. мышь залезла или дроссельная заслонка закисла. или как-то так.
разрежение после воздушного фильтра не создается.
как вариант - воздушный фильтр отсутствует.
кмк, разобрать и проверить - не проблема.
# 27
21.04.2008, 23:46
Ну и при чом здесь педаль у него отсутствует управление дроселем поэтому заслонка закрыта
# 28
22.04.2008, 00:37
Сообщение от unic
угу. только на холодном двигателе обороты должны быть повышенными. независимо от педали газа.
и, полюбому, тормоза должны работать.
# 29
22.04.2008, 09:57
Сегодня попробую произвести манипуляции с регулировочным винтом ипедалью. Проблема лишь в том, что при нажатии на педаль практически ничего не происходит. Двигатель как троил так и троит, пишу "почти ничего не происходит" , так как измениния всётаки есть. Он начинает слегка по другому "троить", но это малозаметно.
Фильтр у меня стоит на месте.
А педаль тормоза, деревянная мне кажется по тому как двигатель еле-еле работает и не может обеспечить вакумник. Тормоза то у меня есть, только давить сильно нужно.
Зараза, педаль будет ехать минимум две недели. Поке не заказал.
# 30
22.04.2008, 11:32
Сообщение от werefish
Возможно сдохла сама заслонка электронная. Тут уж не будет никаких повышенных.
А возможно логика работы мозгов такова что не обнаружив положения педали газа, он вообще не хочет вертеть заслонку. Там же сугубо электронное управление.
А тормоза будут работать если есть разрежение во впускном коллекторе. А если движок еле крутит и троит - какое там нафиг разрежение.
> Nissan Micra
