# 21
				06.04.2008, 22:08
		 зарабатывают так на заправках особенно зимой) слухи ходили, что бензин льют телпый, а он по объему-то больше, чем потом, когда остынет =))
# 22
				07.04.2008, 10:13
		Классики по этому поводу написали:
DTE (Distance to Empty) Indication
The DTE indication provides the driver with the distance estimation that can be driven before refueling. The DTE is calculated by signals from the fuel level sensor unit (fuel remaining), ECM (fuel сonsumption) and ABS actuator and electric unit (control unit) (vehicle speed). The indication is refreshed every 30 seconds. When
fuel remaining is less than approximately 11.6 (2 1/2 Imp gal), the indication blinks as a warning. If the fuel remaining is less than approximately 9.6 (2 1/8 Imp gal), the indication shows "---". In this case, the display changes to the DTE mode from the different mode. When the battery cable is disconnected and reconnected, DTE mode displays "---" until the vehicle is driven 0.5 km (0.31 miles).
а по поводу бака:
Fuel gauge pointer   Reference value of data monitor [lit.]
Full                       Approx. 79
Three quarters        Approx. 59
Half                       Approx. 37
quarter                  Approx. 22
Empty                   Approx. 8
Так, что получается пробег на остатке топлива рассчитывается без учета последних 8-11 литров...
# 23
				07.04.2008, 11:24
# 24
				07.04.2008, 11:28
		 кстати, в штатном размере резины у нас еще и одометр врет. во всяком случае показатели одометра,  компутера и внешней ЖПС расходятся. причем показания компутера и ЖПС различаются в пару сотен метров из чего делаю вывод, что комп считает по штатному приемнику ЖПС а не по одометру
# 25
				07.04.2008, 13:32
		 Запаса хода при скорости 80-100 хватает на 800-950 км по трассе, при расходе около 8 литров, но когда в баке около 14 литров - загорается лампочка, т.е до 120 км по хорошей дороге еще можно протянуть.
# 26
				07.04.2008, 13:40
		Spetsura, да я пошутил - у меня ж "зажигалка"...   Кстати сегодня залил - 345 показал, расход 21,6л. Но все это розжиг и Московские пробки КМК не так критично...
# 27
				07.04.2008, 19:14
			Сообщение от Поводырь
 да, во всех этих выкладках есть здравый смысл и получается комп не так сильно и привирает, особенно с учетом расчета "до лампочки"
# 28
				08.04.2008, 09:45
		2 Alexander1 будем считать 1:0 в вашу пользу
# 29
				08.04.2008, 10:54
# 30
				08.04.2008, 11:35
 Личные наблюдения за лампочкой, компьютером, заправкой до полного бака, привели меня к мысли, что все так и есть. Машина прячет около 10 литров соляры нигде их не показывая. Ездил около 50 км. когда на компе были уже зведочки, в бак вошло около 74 литров, когда загорается лампа комп пишет остаток на 50 км., соляры в бак входит 63-65 л.
