# 21
03.01.2009, 15:45
Несколько не по теме ,но всеж про Него.
Начал безбожно верещать шестерёнками,звук как при работе дрели.
Гарантии осталось 6тыр. Какие падежи говорить в сервисе?
# 22
10.01.2009, 16:29
Сообщение от Дмитрий 37
 неисправно реле, а где оно установлено
подрулевой выключатель щеток, в нем контроллер, все что нужно для работы переднего/заднего очистителя и обеих омывателей внутри него, остальное провода с разьемами и пред...
# 23
15.01.2009, 22:49
Спасибо demox, попытаюсь восстановить справедливость.
# 24
16.01.2009, 09:33
к заднему мотору подается: постоянно +12В при включении зажигания, масса (контроллер подает и мотор оживает), постоянная масса (для периодической подачи на сигнальный провод) и сигнальный провод (для контроллера -доводка). на сигнальном проводе в зависимости от положения вала возникает то +12В, то масса, это позволяет контроллеру довести щетку до нижнего положения, даже если выключить джойстик в положении щетки вверху...
# 25
28.01.2009, 02:50
А у меня ПРОБЛЕМА задний стеклоомыватель не брызгает....слышу что моторчик работает а вода не текёт из форсунки! что бы мне сделать с этим?
# 26
28.01.2009, 08:13
Asus123 забилась форсунка или самерза антизамерзайка
# 27
28.01.2009, 09:36
Сообщение от Asus123
при работе уровень в бачке уменьшается? в смысле может лить в крыло при неплотности, может крыльчатка провернулась, мотор жужит, давления нет...
# 28
28.01.2009, 11:49
а можно форсунку иголкой прочистить?
# 29
29.01.2009, 18:11
Можно, но лучше булавкой. Иголка может сломаться при неловком движении. И будет не очень хорошо, когда ее кусок останется в жиклере. Тогда придется его менять.
# 30
30.01.2009, 21:32
Кто-нибудь знает? Из какого бачка идет омывание заднего стекла и фар? Из того же, что и для лобового стекла? Не знаю что заливал старый хозяин, но работает, да и то в оттепель, только омыватель лоб стекла. Доливал незамерзайку, вошло всего-ничего: 1-1.5 литра, наверное, мало. (Нам не нужно девятьсот - два по двести и пятьсот!)
С уважением, Роман.
