# 21
22.11.2009, 17:58
Чистить бесполезно только замена и желательно по силе тока побольше
# 22
23.11.2009, 08:51
Нашел этот блок, отсоединил, открыл его - внешне никаких признаков нет поломки. Машина не заводится.
А его как-нибудь проверить то можно - он или не он?
А тоща поменяю, а поломка в другом месте... Хотя, я его когда назад поставил, на ЦЗ нажал, внутри его что то загудело...
Еще в "букваре" вычитал, что обогрев стекла тоже через этот блок идет-а обогрев работает.
Так что думаешь, 100% под замену его?
Мазе фака
# 23
23.11.2009, 14:05
Чего то не могу найти этот блок в запчастях....
Мазе фака
# 24
23.11.2009, 20:08
Да если ты его решил найти как запчасть,то цена у него кусачая.Я в таких случаях просто меняю релюху и не заморачиваюсь.Чтобы убедиться в не исправности просто перемкни провода Ч\Ж и Ч\Б в сером разьёме ВСМ,это и будет блокировка стартера,дальше по монтажу дорог найдёщ своё реле.Просто повесь времянку и когда глюк повторится перемкни провода,если стартер начнёт крутить то контакт пропадает на этом реле
# 25
24.11.2009, 09:09
угу, 5000 на разборе, но в наличии нет
а что за релюха то? электрик сделает обычный в сервисе?
это уже слишком сложно для меня, завтра в сервис потащу как-нибудь...
Мазе фака
# 26
24.11.2009, 19:32
Да и самое главное при замене ВСМ надо пинить.Реле обычное как в сигнализации,да их в магазинах конечно радио всяких на выбор.А что тут сложного в диагнозе просто перемкнул два провода и всё,что в посту расписал
# 27
25.11.2009, 08:53
всЕ, ничего не понимаю...
Основной вопрос - под замену блок или электрик среднестатистический сможет там чего то перепаять и все опять заработает?
Что такое нужно "пинить"?
Мазе фака
# 28
25.11.2009, 23:34
Я думаю нормальный электрик сможет перепаять реле,а пинить это через сканер вводить PIN cod ключа,иначе не запустится движок ,там имобилик собран
# 29
30.11.2009, 22:50
А когда заводится,вентилятор срабатывает?Тогда дело в датчике температуры!
# 30
01.12.2009, 08:43
В итоге оказалось, что перетерся какой-то провод в районе за левой фарой. Спаяли - стало все гуд. Хорошо хоть блок не пошел не купил сам.
Диагностика "на коленке" получается дороже...
Всем спсб за помощь.
Мазе фака
