# 21
18.06.2008, 19:29
Сообщение от NRB
 IMHO если после поворота ключа в положение "ON" не загорается ключ с показаниями сколько ещё ехать до ТО, значит либо эта feature выключена либо не присутствует вообще. В инструкции есть описание того как её включить/выключить.
Кто нибудь знает где эта функция включается, не может же такого быть на одной машине есть, на другой нет, знатоки ангольского читаните мануал, внесите ясность народу...
# 22
18.06.2008, 21:07
Такое может быть, если одна попадает через оф дилера в Таллин, а другая - в Москву.
19.06.2008, 10:56
Сообщение от bruzga
 ...Видать для "дремучей" России узкоглазые не хотят делать доступными все прелести X-са, мстят за курилы.
+1
Тоже долго мучился, кнопки нажимал, пришел к выводу, что сия приблуда только для евросоюза. Славянам не привыкать капот открывать !
# 24
19.06.2008, 11:05
Все таки подскажите как включить эту приблуду. В положении ON нет ключика и нет надписи.Сколько не пытался нет!
В мануале тоже не нашел включения. Но в связи с тем что машины делают в одном месте я не думаю что есть разница для нас и не для нас.Соратники помогайте please!
# 25
19.06.2008, 11:32
В сервис мануале в разделе "система смазки движка" уровень масло проверяется только щупом. В разделе "системы информирования водителя" на информационном дисплее ключик есть, написано, что по сигналу с датчика уровня масла он должен получать информацию и в течении 5 секунд после включения дисплея ее отображать. Буду рыть дальше.
# 26
19.06.2008, 11:49
Вот что нарыл
NOTE:
Oil level is not displayed after installation/removal of battery or combination meter. To display the oil level
again, follow the steps below.
1. More than 5 minutes after turning ignition switch OFF, open the driver's door. 2. Turn ignition switch ON.
Уровень масло перестает показываться если отключали акумулятор или меняли дисплей.
Для того, чтобы он начал показываться вновь надо:
Не менее чем через 5 минут после включения зажигания заглушить двигатель (здесь как вариант - не менее чем через 5 минут после выключения двигателя), открыть водительскую дверь.
Повернуть ключ зажигания в позицию ON
Последний раз редактировалось auditor, 19.06.2008 в 12:24.
# 27
19.06.2008, 12:25
В мануале вообще ерунда написана:
Чтобы выключить напоминание надо нажимать и держать кнопку "А" когда показывается гаечный ключ, а затем скрутить показание на 0. Тогда перестанет показываться гаечный ключ при вклчении зажигания. В то же время чтобы включить обратно показания, надо настроить их на значение больше нуля.
А теперь пускай блин расскажут как это можно "настроить", если в режим настройки можно зайти только когда ключ горит.
"dead-end" какой-то.
http://www.infonet.ee/romned/IMAGES/nissan_oil2.jpg
http://www.infonet.ee/romned/IMAGES/nissan_oil3.jpg
# 28
19.06.2008, 12:37
Вот видимо то, что я нарыл в сервис мануале позволит вернуть ключик на место. Вечером если будет время попробую.
# 29
19.06.2008, 13:06
Auditor!Большое спасибо!
Прийду покручу попробую
Результаты выложу
# 30
19.06.2008, 15:11
В мануале есть ссылка, что эта фича лишь для некоторых вариантов комплектаций м.б. такие варианты нам не поставляются
