# 21
08.06.2016, 22:41
ARTY, искать потери напряжения. Вплоть до контактной группы и во всех подозреваемых разъемах.
# 22
08.06.2016, 23:12
падение напряжение на акуммуляторе (заряженном) до 10В при работе стартера это нормально?
низкая компрессия в одном цилиндре на завод двигателя не влияет?
# 23
08.06.2016, 23:19
Сообщение от ARTY
Почти критично. При 9 уже ЭБУ не включится даже.
Сообщение от ARTY
Все влияет, но и на трех должен запускаться.
# 24
08.06.2016, 23:48
vitalliy,
хммм.. надо бы проверить до каких значений идет падение напряжение, при работе стартера на рабочих двигателях.
попробую найти другой аккумулятор.
# 25
18.06.2016, 12:16
ARTY,
итак проблема в заводе двигателя GA14DE осталась.
топливо поступает, свечи сырые, искра есть, ошибок нет.
поставил другой аккумулятор. нет эффекта
покрутил трамблер. нет эффекта.
вскрыл клапанную крышку. проверил метки.
звезды в ВМТ
валы в ВТМ
звезды после поворота на 360 градусов
валы после поворота на 360 градусов
после поворота еще на 360 гр. звезды и валы встают как на 1м фото.
так же найден сгнивший предохранитель в коробке возле аккумулятора.
маркировка "A/C comp" и судя по мануалу отвечает за кондиционер и в заводе двигателя не участвует.
может кто разбирается в двигателях найдет ошибку и причину не завода двигателя.
может плохой бензин?(машина стояла 1,5 года), плохие свечи?...
# 26
18.06.2016, 13:20
Сообщение от ARTY
Да легко - привози.
Ищи темы по запуску и читай. Когда все проверишь, тогда и пиши что и как.
# 27
18.06.2016, 21:10
Сообщение от vitalliy
 Да легко - привози.
ха.ха.ха.
# 28
24.06.2016, 10:48
Сообщение от ARTY
ну как, разобрались с проблемой? У меня было похожее после замены прокладки. Оказалось просто бензина маловато. Долил пару литров и сразу завелась. До этого что только не проверял и крутил туда сюда звезды ...
# 29
13.07.2016, 01:09
Всем привет. У меня перестала заводиться альмерка(( Питание есть, с толкача завелась без проблем. При повороте ключа на запуск под капотом что- то щёлкает и все. Стартер двигатель не крутит! Подскажите что это может быть?
# 30
13.07.2016, 01:29
sl2809, дохлый аккумулятор, Заряди или поставь хороший. Плохой контакт силовых проводов. Сними оба полностью и зачисти и смажь густым маслом все посадочные места. Ну или со стартером проблемка. Можешь напрямую проверить ткнув плюсом на маленький контакт втягивающего. Только с передачи сними!!!
