Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #21   30.01.2017, 11:59
solobo, Про жижу разъяснение было.
Это чисто износ фрикционов,который Ниссан может считать нормальным, а каналы гидроблока нет
Korevin вне форума Korevin
Старый #22   31.01.2017, 20:27
solobo, Ниссан про жижу писать может что угодно, но я доверяю своему механику, у него опыт огромен и по заменам жидкостей в автоматах и их ремонте в том числе - он сказал что по цвету жижи - коробка прошла тысяч 200 без замены масла, это при фактическом 35000 и я не скажу что гоняю, бывает иногда, да и то не тапка в пол.
Понятно что свет говорит о том что режим работы для коробки очень тяжелый и идёт видимо температурный и механический износ рабочей жидкости и частей коробки - это косвенно свидетельствует о малом запасе прочности коробки по моменту. Миллион коробам не пройдёт по-любому, хорошо если до 200 дотянет.
nikchert вне форума nikchert
Старый #23   08.02.2017, 13:46
Вчера поменял частично в коробке. Пробег 45 000. Масло было далеко не на пределе.
gaz66 вне форума gaz66
Старый #24   08.02.2017, 23:41
Привезли и мне масло в коробас. На днях буду менять! Вопрос как менять? Установкой или по мануалу сливать-заливать. Поддон снимать, али не снимать?
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #25   08.02.2017, 23:52
Сообщение от gaz66 Посмотреть сообщение
Ночи доброй,
Народ здесь писал, что мол снимать надо..мол посмотреть на магниты которые стружку собирают..,
Ну а лучше- говорят установкой методом выдавливания.., так полностью мол сменится..
Тогда как тот поддон с магнитами смотреть и когда?
Полагаю вскорости тот кто делал- ответит внятно.
Вам успеха!
Быть Добру и Миру - Mirr!
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #26   09.02.2017, 00:22
gaz66, Мне ОД менял не так давно на 70 тыс. Думаю вытеснением. Коробка не пинается, всё нормально.
Люблю всё настоящее
Старый #27   09.02.2017, 07:50
Ну мнений по замене масла в коробасе ходи оч много. Чисто мое мнение, что менять нужно частично на 45 000 и 90 000. Тысячах на 120 поменять полностью. Ну и так далее. Многие говорят, что если до 90 вообще не меняли, то лучше уже вообще туда не лезть. Про нашу коробку вообще мне сказали, что если не меняли до 60 тысяч, то можно готовиться к ремонту и замена масла не спасет. Но в это я не совсем верю. Поддон можно снять для самоуспокоения. Только прокладку купить не забудьте.
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #28   09.02.2017, 08:54
Mirr,
Приветствую ))
Уже ответили или нужно рассказать с картинками как правильно менять масло в АКПП ? ))
если что https://www.drive2.ru/o/b/2516217
или на club-fx.ru много тем с картинками как менять.
Частично менять - непонятно для чего мешать старое масло с новым ИМХО
Старый #29   09.02.2017, 14:25
yuzhno65,
Привет,
Мне не надо отвечать, мне менять рано.., я писал для GAZ66..
Абсолютно согласен..если менять то весь объем выдавливанием.
Делай как должно.., далее известно.
Старый #30   09.02.2017, 17:26
Спасибо всем за ваши мысли.
Сам тоже думаю, что надо менять установкой с замещением. Тем более, что масла купил 20л.
Ну, с богом! Обратного пути нет)
