# 21
15.12.2012, 13:23
Ребята, подскажите пожалуйста. Уж очень туго вникаю во все тяжкие.
У меня проблема в следующем - не работают прерывистые команды управления дворниками. А на других скоростях - всё отменно работает, за исключением остановки. Требуется заглущить двигатель и тогда дворники останавливаются. Но останавливаются в любом месте - автоматический доводчик не срабатывает. Вернуть дворники в первоначальное положение могу лишь поднимая кратковременно рычажок управления вверх. И тоже самое происходит при подаче омывающей жидкости. Жидкость бежит, щётки включаются, а отключить их можно только остановив двигатель (повернув ключ зажигания).
Вообщем что и где мне требуется поменять?
# 22
15.12.2012, 18:13
Так проверяйте реле прерывистой работы.Установлено в рулевом переключателе
# 23
15.12.2012, 18:21
unic,
а что конкретно там проверить, подскажи пожалуйста?
Купил книжку по сервису Алмеры ещё в 2006году, так там вообще ни одного слова о стеклоочистителях не написано. Я даже никогдда рулевую колонку не вскрывал. Хоть бы увидеть фотоотчёт чей-нить..
# 24
17.12.2012, 11:58
Гарольд, не лазий в подрулевой переключатель! Вся проблема в контактах на шестерне в редукторе. У меня были такие же симптомы. Итог : сгорел один из трех подвижных контактов и прогорела сквозная дыра в шестерне. Собрал обманку из автомобильного реле на 30 А. Она имитирует сгоревший контакт. Или как вариант - замена редуктора или всей трапеции в сборе.
Ремонтировал года 3 назад - полет нормальный!
# 25
17.12.2012, 12:06
Nestor,
расскажи пожалуйста поподробней. Я в этой машине ещё не лазил под капот, где и что ковырять пока не представляю..
А так именно твои симптомы я и отобрал из остальныхтем про дворники, прежде чем размещать свой пост с вопросами.
# 26
17.12.2012, 12:26
Основная проблема - снять поводки дворников с трапеции. Помогает WD40 и съемник поменьше для подшипников. Отворачиваешь гайки, спрессовываешь поводки, снимаешь пластиковую решетку между стеклом и моторным отсеком. Далее снимаешь саму трапецию. Потом открываешь крышку редуктора, она на герметике. А там по результатам вскрытия принимай решение. Может просто почистить надо контакты. В любом случае запасись герметиком, чтоб потом крышку редуктора залить. Удачи!
# 27
17.12.2012, 12:59
Nestor,
спасибо,.теперь буду знать. Как время появится залезу разберу.
Сейчас, слава Богу пока холодно, грязь с луж уже не летит так на стекло.
# 28
18.12.2012, 21:37
Сообщение от Nestor
 Нужна электросхема управления дворниками переднего ветрового стекла. Авто Almera N16 2004 г.в.
У меня есть электро схема N16. Правда не помню откуда скопировал, поэтому ссылку дать не могу. Но! Там почти полтысячи страниц и всё на английском. Если это не пугает, отправь свой E-mail мне на novik-2004@mail.ru я тебе передам.
# 29
18.12.2012, 21:58
# 30
24.12.2012, 16:25
Господа выручайте такая проблема с дворниками: как то раз они примерзли и их включили - сгорел предохранитель, предохранитель заменил они заработали как положено. Сегодня утром включаю дворники и горит автосвет и наблюдается такая картина: дворники идут вверх потом вниз и когда доходят до нижнего положения, когда они останавливаются и притухает свет и так далее (как будто что-то где-то коротит), потом перегорает предохранитель, выключаю зажигание ставлю предохранитель 20А , включаю зажигание и тут же сгорает предохранитель, при этом дворники выключены.
Что делать, куда копать? Может быть релюшка какая если реле то подскажите где ее искать и что на ней смотреть!
