# 21
21.03.2011, 07:27
ура я на вых-х поменял лампочки габаритов под ксенон! решился потому что одна лампа ксенона умерла!
меня по трудному снимая фару по времени 1 фара снимал 1 час незнал что делать! снял заклепки подкрылка отогнул бамперснизу фара прикручена двумя болтами с боку и с переди , открутил с верху и с переди. открутил железную орку и вытащил фару! т.к сперва попробывал не снимая получился гемор не смог лампу ксенона нормально закрепить не удобно!
# 22
01.12.2011, 11:54
я тоже через защиту менял... по другому не нашел
теперь с подсветкой номера беда...туда как добраться?
Последний раз редактировалось димон802, 01.12.2011 в 11:54.
05.12.2011, 10:45
Сообщение от димон802
поиск всегда поможет! Была тема с подробным описанием. Чтобы поменять их надо снимать обшивку пятой двери.
вот она http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5%F0%E0&page=2
ТОВАРИЩИ! Не ленитесь сначала поиском смотреть!
# 24
11.04.2012, 19:46
фигня, как долго вы придумали менять габаритную лампу. Я менял так. взял рожковый ключик на 10, повернул цоколь пластиковый в котором габаритная лампа, и потянул за проводок - лампа вышла, назад - в обратной последовательности. Делал все - только открыв капот. не лазил в крылья.
# 25
11.04.2012, 20:42
опаньки вот так залёт,а фото можно
# 26
23.04.2012, 22:16
Сообщение от pkzaharov
Извиняй, друже. Фоток не делал. Но на носу следующая замена передних габаритов - сфоткаю.
# 27
24.04.2012, 09:07
Менял год назад габариты на яркие светодиоды (9 диодов на лампе), сунулся под капот не посоветовавшись с мастерами. В результате понял, что рука ну никак не лезет к лампе из под копотного пространства, по глупости начал снимать фару, когда встал вопрос о снятии бампера, понял, что погорячился, и все собрал как было. Постоял, покурил нервно, открутил переднюю часть защиты, отогнул в сторонку (благо она мягкая, да и дело было летом), и за 5 минут заменил габарит. Затем, на подъеме мастерового творчества снял обшивку задней двери, что делается очень легко, и поменял подсветку номерного знака на светодиоды. Если бы с самого начала не тупил, то по времени уложился бы в 20 минут с перекурами и так не извозякался бы. Все светит по сей день и радует глаз. Вообще в Мурано все закреплено очень логично и если не спешить, то руки сами все правильно откручивают и открепляют. Единственное геморно менять лампу подсветки перчаточного ящика, много болтиков-шурупиков надо откручивать, можно было бы инженерам ниссана придумать крепление плафона по проще и по доступнее.
Оно как не крути вона как выходит.
# 28
24.04.2012, 10:27
Сообщение от Viper2008
Та вроде же простой плоской отверткой поддевается - снимается плафон и меняется лампочка?!
Менял года полтора назад точно не помню процедуру, но сложностей никаких. Габариты более геморойно менять
# 29
24.04.2012, 10:32
Сообщение от L666
Неа! В моем случае снимается бардачек полностью (что впринципе быстро и не сложно, однако муторно), плафон крепится так, что не снимая бардачка к нему просто не подлезишь, зато сняв бардачек ты спокойно снимаешь плафон с клипс и меняешь лампочку. Воооот.
# 30
24.04.2012, 10:40
Не прав немого был... Извиняюсь.. щас посмотрел.. Там 4 болта нужно открутить, немного сдвинуть вниз сам корпус бардачка отщелкнуть липсу с лампочкой и заменить ее...
> Nissan Murano
