# 21
08.05.2011, 21:23
стучит чего-то у меня спереди.. вот не пойму что. два слесаря лазили под машиной - говорят Не мешай машине ездить... из криминала нашли, что супорта на направляющих гуляют, и мааахоньки люфт (так и сказали) на кардане. стук появляется на небольших неровностях и оччч раздражает. что это могет быть?
# 22
09.05.2011, 10:31
АКБ,капот
# 23
09.05.2011, 21:37
аккумулятор прикручен на совесть, капот тоже хорошо закрывается...
в январе менял стойки стабилизатора (вроде как оригинал, заказывал в Existe), могли стойки сдохнуть так быстро? езжу очч аккуратно, в ямы не попадал
# 24
10.05.2011, 09:45
У меня подозрение,что в стойках поворотный механизм подклинивает.Типа пружина щелкает,когда из левого поворота выходиш.На
Таганке сказали,что может амортизатор в конце хода подклинивать.Пока забил.Да и щелкает через день
Последний раз редактировалось big, 10.05.2011 в 09:45.
10.05.2011, 10:33
Был стук спереди, пропал после замены передних амортизаторов...
# 26
12.09.2013, 12:23
приговорили наконечник рулевой тяги - какой из них все-таки нужен или они одинаковые - 48520-CA025и D8520-CB025...здесь в ветке писали, что уних разные резьбы...померяли - нужна вроде 14-ая...подскажите пожалуйста СРОЧНО!!!
# 27
14.09.2013, 17:56
Дима063, а в мурзике не чего отдельно не меняется только полностью в сборе всей машиной.вот артисты .кто подрамник откручивает что бы поменять резинки -- писец какой то воооооо люди бабки делают из воздуха.скоро чтоб колёса подкачать движок снимать придётся -либо кислород от ниссан только закачивать надо будет.как в том анекдоте вам с каким запахом клубники или яблока
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
# 28
15.09.2013, 06:42
Привет всем! Кто знает как отрегулировать (подтянуть) рулевую рейку?
Купил НИССАН - ***** сам!
# 29
15.09.2013, 10:50
Сообщение от 7hugL1fe
можно подтянуть -но черивато последствиями.на подьёмник или на яму загони и снизу на рейку посмотри со стороны водителя на рейке есть выпуклость с крышкой под ней гайка регулеровочная..я бы лично не рисковал .расскажи лучше в чём проблема
# 30
15.09.2013, 12:26
Сообщение от red52
По-моему подстукивать рейка стала. На предыдущих машинах такую процедуру делал - на время помогало
> Nissan Murano
