# 22
09.02.2016, 16:29
Посмотрел я эту тягу. Криминала не увидел. Помыл карбоклинером и смазал. Завел, погазовал... ходит. Глушишь - еще двигается. Вроде все работает. А какой диапазон хода, этой тяги... хрен поймешь.
В итоге поменял лампочки в фарах, наладил переключение на дальний и помыл авто)))
# 23
09.02.2016, 16:39
Сообщение от avtografh
эт по компу смотреть надёжнее.. Если ходит - уже хорошо.. Отдельно этот клапан не продаётся..)))
тут куда ни плюнь, всё через комп смотреть... на глаз хрен определишь..
# 24
09.02.2016, 18:50
Ускорение это динамика, и даёт только турбина.
Очень капризна к загрязнению воздушного фильтра.
На холостых, при нажатии на акселератор, патрубок (от фильтра к турбине) не должен сжиматься, это видно визуально.
Ну и автомат на пробуксовку соответственно проверить. Как, не знаю, скажут только официалы.
# 25
09.02.2016, 19:15
Сообщение от Троица
даже если фильтр будет наглухо забит, турбина будет дуть как дула..) Вот только в турбину всякая шляпа лететь будет..)
Сообщение от Троица
если не ошибаюсь, нужно нажать на тормоз и на газ, но не долго
# 26
10.02.2016, 07:52
Мел не мелочись.
Лучше скажи про возможность пробуксавки гидротранформатора.
# 27
10.02.2016, 08:10
ДМРВ мыл?
# 28
10.02.2016, 11:32
Сообщение от Троица
Стояночный тест
Целью теста является проверка состояния коробки передач и двигателя в целом.
Внимание!
Стояночный тест должен производиться опытным механиком. Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Это следует иметь в виду как продавцу автомобиля, так и тому, кто берет на себя ответственность за тестирование.
Для проведения теста необходимо:
1. Полностью прогреть АКПП (Для полного прогрева АКПП необходимо проехать 15-20 км)
2. Надежно заблокировать колеса автомобиля всеми возможными способами: стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.п.
3. Завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания).
4. Включить режим "D".
5. Нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!).
6. По тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя.
Внимание!
Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить!
7. После 5-7-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R".
У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (в зависимости от модели автомобиля). Если значение ниже заданного в документации на АКПП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной.
Если значение выше заданного в документации на АКПП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками.
Если же значение в пределах нормы, считается , что элементы АКПП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально (c)
# 29
10.02.2016, 12:16
Если к машине кардинальных нареканий нет,то плевал бы я мучить так авто..
Кончил дело - слезай с тела.
# 30
10.02.2016, 23:16
Короче отмахал я сегодня 1000 км и прибыл в Волгоград. Половину пути, изучила динамика и затыки при обгонах, на 3500-4000 оборотах. После заправки на Газпроме, динамика улучшилась, затыков стало меньше, но что-то не то.
А через 300 км, у авто открылось второе дыхание. Затыки пропали, с места стала рвать. Пропал вой турбины и двигатель стал работать тише и мягче. Все же подозреваю, что проблема в штоке турбины. За поездку похоже разработался. Но по приезду, займусь основательной чисткой и смазкой.
