мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #21   25.11.2015, 15:26
Сообщение от Alexan_der Посмотреть сообщение
Мой вопрос не о том, какое масло заливать, а когда и как это делать.
Рекомендаций Ниссан по срокам и пробегу на этот счет нет, или они мне не известны.
https://www.drive2.ru/b/2516217/
Вот ознакомтесь
И еще
https://www.drive2.ru/b/2348964/
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #22   25.11.2015, 16:07
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
.При аппаратной смене Вы же не сидите в машине и не переключаете с драйва на паркинг? Машина на подъёмнике ведь.В этом случае старая жидкость полностью сохраняется в гидротрансформаторе.
Когда мне на 100 тык. меняли масло аппаратом я лично сидел в машине и переключал режимы АКПП с заведенным двигателем.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #23   01.12.2015, 17:07
Про поводу сроков замены масел внесу некоторую информацию для размышления.
Недавно был в ремонте Финик 37 с родным пробегом у одного владельца около 80 тысяч. Масло меняли в акпп или нет он не знал, просто обслуживался у дилера на всех ТО. Коробка начала чудить, обратился к нам.
разобрали акпп и увидели следующие чудеса : у всех планетарных редукторов был запредельный люфт и причина с первого взгляда была в изношенных шайбах сателлитов, но на самом деле всё оказалось иначе.
Вот так выглядели все сателлиты на этой акпп
" class="imgmax">
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...92a61e3060.jpg
У живого редуктора выглядит так
" class="imgmax">
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...12d1bc58eb.jpg
Мы не поленились и разобрали изношенный редуктор и увидели причину столь значительного осевого люфта сателлитов
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...d071977115.jpg
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...be47b9c88a.jpg
После разобрали для сравнения живое б\у
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...d87d007d44.jpg
http://131.r.photoshare.ru/01317/00c...2544eeaf3d.jpg
Износы на каждую сторону составляли 0.6 мм, а на 1 сателлит 1.2 мм соответственно.
Нам кажется причина износа в том числе и в грязном масле с продуктами износа, которое способствовало абразивному пропилу корпуса планетарного редуктора. Стиль вождения "газ в полик" также давал повышенную боковую нагрузку и заставлял шайбы пилить корпус.
vk.com/multidiagnostic
Последний раз редактировалось юрик+, 01.12.2015 в 17:23.
Старый #24   01.12.2015, 17:21
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
так их там вообще не видно
Старый #25   01.12.2015, 18:32
Шайбы то были, хоть и покалеченные , но их толщина сравнялась с износом -- то есть они вофрезировались в тело редуктора...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #26   02.12.2015, 00:13
а если в масло добавлять антифрикционную присадку?
Добавлено через 26 секунд
а проблема так явно вылезает - только при отжигах постоянных?
Последний раз редактировалось SashaAn, 02.12.2015 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   02.12.2015, 05:42
Все, кто раньше попадались в ремонт, просто эксплуатировали авто, а это экземпляр целенаправленно отжигал и не скрывал этого.
Антифрикционная присадка в акпп с фрикционами может не прижиться
При сильной боковой нагрузке на сателлит масляная плёнка может и порваться
, например на морозе , если масло мёрзнет.
Но всё таки сочетание грязного масла с абразивом плюс отжиг дали такую смесь.
Старый #28   02.12.2015, 09:58
Странно, что узел выполнен так, что вместо того, чтобы стирались заменяемые детали (шайбы) стирается корпус....
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #29   02.12.2015, 13:40
Миш, автомат не для вжарки ниразу, а когда его начинают драть невынимая, летит все что должно "вечно" работать.
Не зря все спортивные авто на механике в т.ч.ф1
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #30   02.12.2015, 15:16
Жень гуглани хоть, про коробку передач от Ф1. там далеко не механика (в привычном смысле). там гибрид скорее. А были варианты и автоматов и все ездило (с учетом того- что там все расчитано лишь на одну гонку).
Я думал ты напишешь, что так коробка износилась, потому что хозяин масло полностью менял Но оказывается нет, выходит либо не менял, либо частично и вообще автомат не для жарки
В этом случае похоже качество корпуса какашка, либо супер шайбы какие то усиленные. Удручает это все- куда катится промышленность.
И вообще менять масло надо полностью, особенно если машина с нуля или пробег реально мал (хотя данному экземпляру АКПП наверное это сильно б не помогло)
